原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:其它色谱柱接上之后压力不高,不接柱子时压力压力很小,还有同样的是ODS柱,牌子不一样,这次买的这两根柱子我们的好几个产品都不能分析,以前根本不存在这样的问题,都是一根柱子分析很多样品的,咨询了厂家也说这种情况很少见,但是她们只承认柱子的质量问题,至于能不能分析样品,出不出峰不考虑,还有这样的事吗?,买了一根柱子,性能再好不能做样不是白搭了原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:原文由 入土为安(wangzhao2008) 发表:
用的时候有没有用保护柱?
没有加保护柱
其它相同规格的色谱柱接上后压力如何,检测的是什么样品,流动相是否有污染或样品污染色谱柱头?
原文由 dlj1997(dlj1997) 发表:原文由 hudayaoxue(hudayaoxue) 发表:
新买来的柱子纯甲醇压力就达到1000PSI?
你是什么柱子来着?1000PSI=6.8MPa,哪有这么高的?一般是3.5~3.8MPa.超过4MPa就不正常了。
你竟然说还好?
我们经常是这样的,不同的柱子压力不同吧,我用的是ODS柱
