主题:【求助】怎么用英语客气的回复,谢谢
浏览0 回复11 电梯直达
疯子
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
您好,谢谢您的回复,可是我不知道您用的是那种SPME萃取头?是不是50/30微米DVB/CAR/PDMS?我用的是PDMS/DVB65微米,我萃取的效果很差,基本上都是杂质,很少有香气成分?我们的分析条件是在顶空里面的温度是80摄氏度,解吸的温度是280摄氏度,这些有影响吗?
推荐答案:它山之石回复于2011/05/14
Thank you for your reply.May I know what kind of SPME did you use?Are they 50/30 micrometer DVB/CAR/PDMS?I used PDMS/DVB 65 micrometer,but I didn't get good results and I found most spectrum were impurities and no other flavor substances found.
The following contents are too special to translate.
yuduoling
疯子
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
楼主是要将这一段回复翻译成英文吗?
是的
小M
金水楼台先得月
疯子
小M
疯子
金水楼台先得月
疯子
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
我只会第一句,Hello,thank you for your reply。
谢谢,HEllo,会不会不客气啊?
它山之石
该帖子作者被版主 myreebok2积分, 2经验,加分理由:积极应助
2011/5/14 10:52:05 Last edit by graymice
