主题:【讨论】胡萝卜先从芯烂起吗?
浏览0 回复16 电梯直达
atlas
胡萝卜先从芯烂起吗?还是因为施用什么激素的缘故?
买个胡萝卜没吃,出差两天回来发现芯烂了,用水一冲成了空芯胡萝卜
ghcily
萝卜一般都是从里面开始烂的,我们这边的也是。
小时候自己家种的也是这样
It`s me
testeen
yuduoling
atlas
小鸟飞翔
是不是胡萝卜买过来的时候很干净呢?
如果是的话,那可能是因为水浸性腐烂病。就是用脏水浸泡过的胡萝卜容易腐烂。小贩在上市之前会用水洗萝卜,一般水不会换的很勤快,导致脏水浸泡了胡萝卜,水中的细菌随水一同侵入了胡萝卜细胞中,而导致了胡萝卜不宜保存。经过水泡处理的胡萝卜不仅外表光鲜而且重量增加。
阿三
atlas
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:
是不是胡萝卜买过来的时候很干净呢?
超市里的,估计是这个原因:脏水洗过的“干净”胡萝卜!
evenkiss
原文由 atlas(atlas) 发表:
是不是胡萝卜买过来的时候很干净呢?
有道理,原来是这样啊,学习了
小M
