主题:【悬赏帖】7890A基线的信号响应值抬高
浏览0 回复24 电梯直达
xaqeva
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
小弟我用安捷伦7890A测胆固醇刚开始时基线的信号值是125pA,中间有一段时间未测,后来继续测时发现基线信号变成300pA,请问这是什么原因造成的,对样品的检测结果有没有影响。
推荐答案:庐山居士回复于2011/05/18
那要怎么除去污染
FID基线超过20PA,那多半是检验器污染了,主要柱流失物沉集在FID中,这需要将FID拆下,清洗喷嘴和收集极,方法要合理,我每隔一段时间做FID维护性清洗,基线总能控制下20PA以下。
coffee8
胆固醇检测相信对很多人都比较陌生吧
楼主能不能先介绍一下方法呀?
用的什么检测器呀?
yuduoling
没做过胆固醇,只有去医院体检的时候被医院查过胆固醇,但医院是怎么验出来的就不太清楚了
hza123
xaqeva
xaqeva
仰望天空的鱼
guohua
老化后基线太高说明检测器被污染,污染物来自进样口或色谱柱。
xaqeva
原文由 guohua(guohua) 发表:
那要怎么除去污染
coffee8
原文由 xaqeva(xaqeva) 发表:
用的是FID,方法是根据国标肉中胆固醇的测定方法
是哪一个标准呀?标准号说一下吧
庐山居士
那要怎么除去污染
该帖子作者被版主 xiaoqing51820011积分, 2经验,加分理由:不错
