盐析作用可以降低某些有机物的溶解度,但对有些有机物则不明显,我开始也加过(优级纯氯化钠),后来嫌麻烦不加了(要加标准和样品都得加,而且必须用天平称取,不如通过优化色谱条件来增加灵敏度)。我也是从事水质化验,开始做曲线时三氯甲烷可达三个9,但四氯化碳无论如何只有一个9,反复找原因,可能是配标样的问题,后来非常仔细,配了五种混标,都是ug/L级(四氯化碳和四氯乙烯只有零点几ug/L),基本可以达到4个9或3个9。我用的也是DANI86.50,我的经验是:将若干20毫升顶空瓶、100毫升容量瓶、各种刻度吸管、100毫升医用针药瓶事先洗净,于120度烘2小时(严格说来量具不能烘,但此处不烘不行),烘箱门小开冷至不烫手(否者易结露),然后放于洁净房间(远离一切化学试剂)。用天然矿泉水(事先检测不含卤代烃)作稀释剂(用自来水经纯水机制的纯水通常不合格),在低温密闭房间中,先用玻璃洗瓶装上矿泉水(塑料会释放三氯甲烷和四氯化碳于水中),将若干100毫升容量瓶装上约一半,然后开启装标液的安瓿瓶,迅速用1毫升大肚吸管取标液1毫升于100毫升容量瓶中(插入水面下),稀释至刻度,配好第一个稀释样,后面以此类推。配好各个标液后,取10毫升于顶空瓶中封好,其余装于100毫升医用针药瓶中贴好标签,迅速用封口钳封好,置于冷藏柜中。将顶空瓶放入仪器,根据事先设定的条件加热(我的是55度加热30分钟),进行色谱分析。记住,必须当天分析,因为顶空瓶密封垫有可能释放或吸收卤代烃。
