主题:【求助】一台7890A分析炼厂气及永久性气体用几阀几柱比较好?
浏览0 回复15 电梯直达
wzx99
我公司准备购买安捷伦7890A仪器,用于分析炼厂气C1-C5,H2S,氢气、氮气、氧气,是用五阀七柱,五阀六柱,四阀六柱,四阀五柱,代理商选择了四阀五柱双TCD,都是填充柱,我想用双TCD加一个FID,主要是分离氢气较好,各位有何高见,还望赐教!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
coffee8
b-j_s-h
我觉得你的方案好啊~
要分析炼厂气,还是配FID好一些
zhangqixy
A现在主推的是四阀六柱和五阀七柱,后者被称之为快速炼厂气分析仪,能在几分钟内搞定,具体情况依据你的样品而定,如果你的样品H2S是常量的话 可以用三通道,双TCD(一路分析永久性气体和H2S,一路分析氢气)一个FID(分析烃类),如果没有重组分的烃类需要反吹的话用四阀六柱足以满足你的要求,另外氧化铝柱PLOT柱对C4异构体的良好的分离效果是其他 填充柱无法比拟的 ,你说的四阀五柱的双TCD应该是UOP539的经典方法,现在很多厂家都不用这个方法了,所以我个人觉得比四阀六柱 双TCD+FID的配置要比UOP539来的更加快速准确。
以上纯属个人看法。
该帖子作者被版主 xiaoqing51820012积分, 2经验,加分理由:很专业
tjjhcgtlgt
要看你分析的H2S的含量,如果是500ppm以下的,仪器检查不出来
liquid06
看隔壁的帖子 他那个应该是7min左右 能完成一次分析
sjh200496
安捷伦有一套四阀六柱三检测器的方案,所有5根填充柱和一根毛细管柱均在一个柱箱。这套方案有很大的问题,就是程序升温时,有一根Q柱吸氧。造成氧含量出错。至今此套方案没有完美的解决方法。此机只能做氢气  硫化氢  烃类的分析了!
zhangqixy
楼上,你所说的是永久性气体通道中13X分子筛前的的那根PQ柱吧,我不大明白为何PQ柱偏偏对氧气有很大保留?O2,N2,Ar,CO在PQ柱上的保留是很短的 ,形成合峰最先出峰的啊!怎么会吸附氧呢?
liquid06
crba
zhangqixy
