我们可以看一看 美国FDA推荐的适用于“营养标签”AOAC食品分析检测方法
冰激淋和冷冻甜点中的脂肪 Roese-Gottieb法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
脱水牛奶中的脂肪 Roese-Gottlled法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
奶粉中的脂肪 Roese-Gottlieb法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 H
海产品中的粗脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 I,Q
乳基婴儿食品配方的脂肪 Roese-Gottlled法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 K
蛋品中的脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚和石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 V
坚果和坚果制品中的(粗)脂肪 间接提取法 含水溶性成份多的样品须先用水洗提,然后干燥,乙醚提取,称重 N
食品调味品中的(总)脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚和石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 O
曲奇饼干和葡萄干夹心饼干的脂肪 酸水解法 用盐酸处理样品,乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 R
可可制品中的脂肪 Soxhlet法 用盐酸水解样品,石油醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 R
可可制品中的脂肪 Knorr管法 用石油醚在Knorr管中抽提脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 E
糖果中乙醚提取物 (1) 乙醚提取法 乙醚抽提样品中的脂肪,蒸干溶剂,干燥,称重 ;(2) Roese-Gottlled法 用氨水处理样品,用乙醚和石油醚等体积混合物提取脂肪,蒸干溶剂后,干燥,称重 E
精制芥末中的乙醚提取物 醚提取法 无水乙醚在Soxhlet抽提器中抽提,蒸干溶剂后,干燥,称重 T
油和脂肪中的脂肪酸甲酯
气相色谱法 动植物油脂经过皂化、酯化后,采用
气相色谱分析 ALL
油中顺,顺式-亚甲基间歇多不饱和脂肪酸 分光光度法 样品经过皂化、酯化后,用分光光度计测其吸光度 ALL
FDA推荐的28个脂肪测定AOAC方法中,其中有9个直接醚提取法,3个间接提取法,6个酸水解法,7个采用Roese-Gottlled法,1个快速比重法,1个快速微波溶剂法。一般食品采用醚提取法,乳制品采用Roese-Gottlled法,原理就是碱水解法。检测结果是包括色素、固醇、磷脂等多种物质的粗脂肪,测定物质与FDA给出的定义不符。
