原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使用仪器估计是石墨炉原子吸收了,注意石墨管选高密管,机体改进剂用磷酸氢二铵+硝酸镁或者硝酸钯,灰化温度不宜过高。
像如此低含量的Pb的测定我认为除了仪器的选择是关键之外,前处理方式非常重要。
按照GB 5009.12-2010
6.2 试样消解(可根据实验室条件选用以下任何一种方法消解)
6.2.1 压力消解罐消解法:称取1 g~2 g 试样(精确到0.001 g,干样、含脂肪高的试样<1 g, 鲜样
<2 g 或按压力消解罐使用说明书称取试样)于聚四氟乙烯内罐,加硝酸(4.1)2 mL~4 mL 浸泡过夜。
再加过氧化氢(4.3)2 mL~3 mL(总量不能超过罐容积的1/3)。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入
恒温干燥箱,120 ℃~140 ℃保持3 h~4 h,在箱内自然冷却至室温,用滴管将消化液洗入或过滤入(视
消化后试样的盐分而定)10 mL~25 mL 容量瓶中,用水少量多次洗涤罐,洗液合并于容量瓶中并定容
至刻度,混匀备用;同时作试剂空白。
6.2.2 干法灰化:称取1 g~5 g 试样(精确到0.001 g,根据铅含量而定)于瓷坩埚中,先小火在可
调式电热板上炭化至无烟,移入马弗炉500℃±25℃灰化6 h~8 h,冷却。若个别试样灰化不彻底,则
加1 mL 混合酸(4.9)在可调式电炉上小火加热,反复多次直到消化完全,放冷,用硝酸(4.6)将灰
分溶解,用滴管将试样消化液洗入或过滤入(视消化后试样的盐分而定)10 mL~25 mL 容量瓶中,用
水少量多次洗涤瓷坩埚,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白。
6.2.3 过硫酸铵灰化法:称取1 g~5 g 试样(精确到0.001 g)于瓷坩埚中,加2 mL~4 mL 硝酸(4.1)
浸泡1 h 以上,先小火炭化,冷却后加2.00 g~3.00 g 过硫酸铵(4.2)盖于上面,继续炭化至不冒烟,
转入马弗炉,500 ℃±25 ℃恒温2 h, 再升至800 ℃,保持20 min,冷却,加2 mL~3 mL 硝酸(4.7),
用滴管将试样消化液洗入或过滤入(视消化后试样的盐分而定)10 mL~25 mL 容量瓶中,用水少量多
6.2.4 湿式消解法:称取试样1 g~5 g(精确到0.001 g)于锥形瓶或高脚烧杯中,放数粒玻璃珠,加
10 mL 混合酸(4.9),加盖浸泡过夜,加一小漏斗于电炉上消解,若变棕黑色,再加混合酸,直至冒
白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷,用滴管将试样消化液洗入或过滤入(视消化后试样的盐分
而定)10 mL~25 mL 容量瓶中,用水少量多次洗涤锥形瓶或高脚烧杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时作试剂空白
在前处理中加的硝酸即便是优级纯的,也有20~50ng/mL的铅。也就是说如果在前处理中加入的酸超过2毫升,空白中的铅就会比样品中含量高许多。
