主题:【求助】饮用牛奶中微量钙的含量分析
浏览0 回复13 电梯直达
无机麦地
对于ppb级(10E-10)水平,饮用牛奶中微量钙的含量分析用什么样的方法?
样品前处理该怎么做?
浓度条件是假设的
该帖子作者被版主 天天洗碗2积分, 2经验,加分理由:鼓励在乳版发帖
天天洗碗
一般AAS或者ICP检出限是多少?能达到ppb级别是不是就可以按相应标准进行检测?
还想问楼主,检测这么低含量的钙有何实际意义吗?
天天洗碗
看了下该标准,配制标液的浓度范围最低也在1ppm左右,达到ppb级别应该会有难度吧
2011/5/17 21:00:31 Last edit by binglang1985
无机麦地
我是想这么低浓度的样品,或许可以用ICPMS来检测,ICPMS可以检测ppb级的含量。
天天洗碗
ICPMS检测,有相关检测方法吗?还有ICPMS价格应该会很高吧
2011/5/17 21:58:39 Last edit by binglang1985
coffee8
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
是呀 有什么意义吗???
没有必要吧!!
无机麦地
额,这个只是一个老师给的开放性的题目。他是让我们设计实验方案
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是呀 有什么意义吗???
没有必要吧!!
老哥检测过吗?
难道是配方开发?
无机麦地
Ca的各方法的检出限ng/ml:AAS火焰法 1  AAS电热法0.02,AES(ICP)0.02,AFS火焰法 0.001
仪器分析,武汉大学化学系编的
无机麦地
还没有看见过ICPMS检测钙的标准。 ICPMS一个样是50块钱以下吧
天天洗碗
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
听起来难度较大,楼主参照上面那份国家标准试试看
