主题:【讨论】蔬菜买回来多用水冲洗,农药残留量就会少吗?——1楼、2楼有专业人士解答
浏览0 回复33 电梯直达
chxm0058
一直有几个弱弱的问题想问农残方面的专业人士:
(1)现在的蔬菜水果农药残留都会超标吗?
(2)有没有真正的“绿色食品”?“绿色食品”是指没有用过农药的蔬菜水果吗?(这个好像不太可能)
(3)很多健康养生书上这样写:蔬菜水果要多冲洗,这样会减少农药残留量!但是,农药不都是有机物吗?根据相似相溶原理,多用水冲洗效果不大吧?
我们怎样做才能最大限度的减少农药残留量呢?
雾非雾
俺是做蔬菜农残检测的,不算专业人士。说下俺知道的大致情况,仅供参考。
以前做过供超市的蔬菜,夏季品相好的叶菜可能存在农残超标(按照日本一律基准制)的情况。
看报道及评论国内真正的绿色食品不是太多,多是炒作概念。真正放心的只有自己种(当然要有地哈)。
水洗只给洗去水溶性农药,脂溶性农药效果则不太好,以前在大学里看过几种洗菜方法的对比,相对来说用淘米水浸泡洗比清水洗去农药效果要好,洗洁精洗也不错,不过洗洁精残留也是一个值得注意的问题。
个人认为在没有办法自己种的情况下,只能是尽人事,听天命,一般家庭只能是多洗几次,其它好像也没有太好的办法,再说如果用其它辅助办法洗得太厉害,菜的味道又不对了,确实很难两全。
戈壁明珠
原文由 可乐(chxm0058) 发表:
蔬菜水果也不是所有的都超标,大多数的水果蔬菜都要用药,但是只要在收获前注意安全间隔期,一般都不会超标。
绿色食品是指用药和肥料等都符合相关的要求,并不是指不用药。有机食品才不用药。
蔬菜水果多冲洗会减少农药残留量,这句话有一定的正确性,有些农药在水中是有一定的溶解性的,多泡多洗肯定会有一些用处,最好去掉表皮再食用。
chxm0058
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我想再问问,淘米水浸泡洗为什么比清水洗效果更好呢?淘米水洗去的是水溶性农药还是脂溶性农药?
chxm0058
这样看来农药并不都是脂溶性的,但是是不是大多数的农药都是脂溶性的呢?
chxm0058
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我可不可以这样理解:
如果农残含量不超标,那我在吃蔬菜水果时大可放心就好了,对不对?
但是那些有机物会不会在体内造成积累?如果积累的话,真可怕
雾非雾
淘米水里因为有些从米上淘下来的可溶性淀粉及淀粉微粒,能对农药残留起到包裹作用,能促使叶菜表面残留的农药分子脱附,这样起到降低农残的作用(不是对所有的农药残留都有效)。淘米水能去除部分脂溶性农药。
雾非雾
应该是脂溶性的比较多些。
雾非雾
我可不可以这样理解:
人体的代谢能力和适应性还是很强的,具体到很多细节,可能现在都还没有研究透彻,影响人体健康和寿命的不只是农残,农残的作用应该是比较小的,大气和水环境的影响要更大一些(个人观点)。
chxm0058
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这回我知道了,哈哈,谢谢你啊,雾非雾,以前我傻呵呵的总吃圆白菜,还以为多营养呢
chxm0058
