主题:【原创】请教使用钨灯丝电镜的高手,我拍的照片怎样才能质量更高?
浏览0 回复15 电梯直达
jinshucailiao
        接了几个聚合物薄膜材料(多孔的),剪成小块贴在导电胶上,然后用离子溅射仪喷金约5分钟,在电镜下拍照。电镜是日本电子的,只有高真空模式,加速电压15KV,WD10mm,SS30。拍摄的图片人家不满意,可是我能调节的都调节了,而且这个东西在5W左右图像就开始漂移。现在我把我拍摄的图片贴出来,请高手们请教一下,我该从哪些地方改善图片质量。而且我的电镜有个问题就是在SCAN1观察模式下和SCAN3拍照下图片有一些差异,好像拍摄出来的图片没有观察的清楚。希望对我这个拍照水平急需提高的人不吝赐教,非常感谢!!!
yanggaiqing
asahi42
LZ啊,喷金5分钟,金颗粒把材料的孔都给堵了。。。按照样品来看,是不是干法拉制的电池薄膜?像这样的~
工作距离很近,只有4.5mm;喷金用Hitachi的E-1010,40秒;也是剪成小块贴在导电胶上,块的大小基本在3mmx3mm,导电胶的大小在8mmx5mm。LZ喷这么久样品还漂,已经不是导电的问题,而是在高真空下导电胶放气微变形导致的,LZ试一下导电银胶,固化了以后应该就不会漂了。
小M
jinshucailiao
SS=30拍摄时确实噪点较多,但为了看清边界提高分辨率是不能再增大SS值。
asahi42
原文由 jinshucailiao(jinshucailiao) 发表:
的确,高放大倍数要看高分辨束流不得不小。。。灯丝饱和度多少?出电子枪时候的束流值是多少?
jinshucailiao
jinshucailiao
      送样的人说是PP膜,是他们实验室自己制的,好像也是用于太阳能电池上的吧。难道是我喷金时间太长看不到真实的形貌了?基本在5w左右时图像已经看的不太清楚了。
2011/5/24 13:52:08 Last edit by jinshucailiao
iangie
磁控溅射Au coating时间要看离靶距离, 我一般离靶2cm的样品coat 40s就好了, 楼主真有钱~~
lich_dc
楼主的样品制备有问题的,3楼说的很正确,喷金这么长时间样品的细节没有, 看照片还漂而且噪音很大已经不是导不导电的问题了
atlas
三楼专家是ASAHI KASEI的?3-3400能拍出这样的效果真不错,听日立讲,薄膜产品最好在S4800减速模式下观测。
