原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
不是只影响最后一种,只是最后一种滴滴涕组分降解最厉害,而且降解产物是另外的两种滴滴涕组分。
就是最后一种没有出峰,怎样解决?谢谢
你能够确定是最后一种组分不出峰吗?
还是有两种组分没有分开呀??
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
楼主是不是做乳制品的?应该是方法和柱子的问题,
如果用-5的柱子,后面两个是分不开的,
我们自己实验室的方法:
色谱条件:
色谱柱:CNW CD-1 30m*250um*0.25um
进样口温度:220c
检测器温度:ECD 300c
柱温:初始温度100c,以20c/min升温至200c保留2min,以 20c/min升温至270c保留5min。
载气流速:1.0 mL/min
感谢这位你的分享,我用hp-1试过也不行
hp-1应该跟你的柱子差不多吧
原文由 上海安谱(SH100959) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 上海安谱(sh100959) 发表:
如果用-5的柱子,后面两个是分不开的,
我们自己实验室的方法:
色谱条件:
进样口温度:220c
检测器温度:ECD 300c
载气流速:1.0 mL/min
hp-1应该跟你的柱子差不多吧
我不是很清楚,这个实验我们前几天天天做,也帮客户培训,做下来还可以啊,8个峰很清楚的,我想发图上来,可发不上来,你发E-MAIL过来,wugang@anpel.com.cn,我把图发给你看看吧,你是不是做乳品的农残的?
