原文由 大力笑笑(v2760542) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:首先波长的精调和细调是在仪器自动波长后波长有误差的情况下才使用的,如果波长准确就没必要进行这步了。如果要调的话建议在仪器自动波长后就进行调整,然后进行预热。只有在火焰点着了才把吸液管放进水里面,仪器在静态稳定性测量是不用点火的。
讲的太好了,学习了,顺便请教一下(瑞利wfx-120):
1 、精调波长是应该在灯预热之前还是之后,精调波长时用不用将吸液管放在水中?
2、测仪器稳定性时用不用点火,用不用吸去离子水。
3、为什么我的软件帮助文件全是乱码,从装了几次都如此,不解。
灯电流影响增益值,刚开始预热原吸灯是,灯电流还不稳定,所以我个人认为应该先预热 再调自动波长,要不然增益会很高,楼主觉得离???
