谢谢tutm老师的指正。我少写了一个零,应该是0.0125秒(图中最后一位我写的是大写的S,不是5)。
您的说的“灯亮时间比脉冲加电时间约长8倍”是从哪来的?我图中标的是是灯亮时间,说白了就是占空比大约在万分之几。
tutm老师预估的5%能量可能没有考虑分光吧,以Cary 50的固定光谱带宽1.5nm为例,即使不靠其他任何的光能损失,仅这个光谱带宽限制一项,得到的样品处的能量也只有1.5/(2000-190)≈0.001,也就是不到千分之一的能量,再考虑其它各项光能损失,最终能落在样品上的能量应该到不了1W,并且时间只持续百万分之几秒,大部分时间是没有光照在样品上的。所以比起使用PDA或者CCD的8453之类的仪器(这种仪器使用后分光布局,也就是说所有的光先照到样品之后再进行分光),由仪器光照引起的样品光解要小得多。
至于Cary 50的波长扫描机构,据工程师讲,国外做过连续扫描300万次的疲劳试验,结果还OK
原文由 tutm(tutm) 发表:
上面0.00006255和0.1255单位是秒?是不是这个0.1255中少了个零,应该是0.01255?不然测不了80组/秒。
还有灯亮时间比脉冲加电时间约长8倍,是余辉?还是你标出的只是触发脉冲。
这个仪器的光斑大小约1mm*1.5mm,16KW的功率如果有5%,就是有800W聚焦到这个面积上,会不会瞬间将溶液分子激发了,或者长时间扫描静置溶液会不会有加热效应?
还有想请教一下,这个Cary50 的氙灯号称可以闪30亿次,基本上在使用寿命周期内是不要更换的,但是它的扫描机构耐用不?比如说每天要这样做实验:每30秒扫描一遍,每次持续3-5个小时,这样频繁折腾,能维持几年吗?
