原文由 jelly98(jelly98) 发表:
这类仪器都是采用后单色法。光路基本结构基本就是祥子贴的那张8453的图。光源有用氘灯钨灯的,也有用脉冲氙灯的。光源如果用氘灯钨灯必须要加Shutter,用于扣除暗电流。光源如果用脉冲氙灯就没必要加Shutter了。
那么为什么在测样品时不要加盖子呢?要解释这个问题,我们先看看为什么在测样品时要加盖子。在传统的光路中,光经过单色后,打入样品室,然后被检测器接收,如果样品室进入了外光那么检测器直接就接收到了。而这类仪器使用的是后单色法,即光通过样品室然后再单色,检测器接收。此时透过率还是等于全光谱通过样品后缺了一部分(被样品吸收了)比上未通过样品的全光谱。看个实例,大家知道在单色器中的滤高级光谱的滤色片,这个滤色片无论放在光路中的哪个位置都可以滤除高级光谱。此时我们的样品就可以比作那块滤色片。那么外界光的干扰呢?请大家做个实验,打开你仪器的灯室盖子,你仪器的读数值会变吗?不变。这是由于后面有单色器,在此借用样子说过的一句话,那些不按规则出牌的光都被去除了。
这类仪器最大的好处是快速,小型化,但缺点是指标差,价格高。
呵呵,jelly98先生大部分说得对,但是主贴中的Cary50/60不是后置单色器呀,和大部分分光光度计一样,它也是先分光,然后单色光进入比色皿的。
