表1 气体、液体和超临界流体的性质 | ||||||||||||||||||||||
1.2 SCF-CO2
表2中所列是可用作超临界流体的溶剂:氨、二氧化碳、氧化氮、乙烯和苯。由于N2O易爆炸,NH3不仅临界温度高,而且具有腐蚀性并对人体有害;乙烯在高压下易爆聚,只有二氧化碳具有比较适宜的临界条件(Tc=304.1K, Pc=7.374Mpa)和溶解度参数(d=10.7),而且无溶剂残留,对健康无害、不燃烧、不腐蚀、价格便宜且易于处理,是最常用的超临界流体。
图1 纯物质的温度压力相图 | |
表2 作为超临界流体的气体的物理常数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 溶解度参数
溶解度参数(d)由Hildebrand和Scoff[7]首先提出的,是表征简单液体相互作用强度特征的有用数值。根据定义: (1)
式中:c-内聚能密度,Vm-摩尔体积,u-摩尔蒸发能
溶解度参数δ在数值上等于内聚能密度的开方,此数值的大小反映了分子内聚力即分子间作用力的大小。
Gidding[8]给出具体的表达式: (2)
式中:超临界流体的对比密度,Pc-超临界流体的临界压力。
对SCF-CO2流体而言,Pc值是确定的, (3)则
在超临界区域,是对比压力和对比温度的函数。
2 中药成分和SCF-CO2的d
2.1 中药成分的d
地球上约有40万种植物,其中大部分植物具有药用成分;中草药中活性成分大体可以分类如下:黄酮类、生物碱类、皂甙类、木脂素类、萜类、酸类、醇类、蛋白质、蒽醌类、酚类、糖类、氨基酸和微量元素。每一类中的化合物又千差万别。由此可以看出,中草药中活性成分的复杂性和多样性,且大多数活性成分都是一些极性较强的物质,溶解度参数d>30(J·m-3)1/2。
2.2 SCF-CO2的d
研究结果表明,SCF-CO2对低分子量的脂肪烃、低极性的亲脂化合物表现出很大的溶解度,例如精油的SCF萃取几乎可以定量[3]。这也可以从表3和图2[9]的数据得到证明。SCF-CO2的δ值可通过温度和压力的调节达到液态烷烃及芳烃、苯和甲苯的δ值,但仍然远低于甲醇、乙醇、丙酮和甲酸等极性溶剂的d。由此可见,单纯大幅度地提高压力和温度并不能达到明显提高CO2溶解度参数d的目的,也就无法实现萃取中草药中活性有效成分的目标。实际上,在SCF-CO2中添加少量极性改性剂(Co-solved或Modifier)可以改善溶质的溶解度和选择性。
图2 CO2的溶解度参数随压力的变化 | |
表3 几类溶剂的溶解度参数(25°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 甲醇体积分数f对混合溶剂d的影响 | ||||||||||||||
4 改性剂应用实例
图3是用甲醇作为改性剂,SCF-CO2萃取可可碱的结果。在压力(15MPa)与温度(60~90°C)范围内,可可碱在纯CO2中的溶解度只有10-4%~10-3%(质量分数)。但随着乙醇浓度的提高,极性的可可碱在CO2中的溶解度显著增大几十倍。图3还表明,与增大改性剂的用量相比,增加萃取压力对萃取率影响不显著,因而使用改性剂不仅可以提高萃取率,而且明显降低萃取压力。
图3 SCF-CO2可可碱溶解度与压力、温度及乙醇溶度的关系 |
在压力34.47MPa和温度110°C的条件下,采用几种不同的改性剂,SFE-CO2萃取马钱子中的士宁的结果见表6[10]。分析表中的收率数据可知,所用的几种改性剂都能提高的士宁的收率,但差别是显著的,这说明提取物的士宁的选择性溶解,在丙酮和氯仿中可获得最大的溶解度。
表6 不同改性剂对SFE收率的影响 | ||||||||||||
