原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 maomaopashu(maomaopashu) 发表:
我把我们最近碰到样品也拿出来大家讨论下吧
样品的155,149,293的选择提取图,从图上我们可以看到155和149,293并不是同一个峰
样品的293与标准内的293的提取图
先发到这里!等会接着发
你可以做这样的一个实验,你不要选择这个时间的,你随便选一个空白处,然后提取149或293,你会发现一样可以提取出来。当然会很小甚至只有几十,但是我要说明的是很多大分子样品都可能打出149,293。并不是只有邻苯才有。电离本身就是一个随机的过程,当然大多数是有规律的,但少数是我们无法判断的。故我要说的是虽然你从其中提取出293,但是我也只能说可能含有DINP,不能肯定。对于楼主的我还是保持我的判断,如果是我我还是判ND。其实最保险的做法就是加标。
