第一,纯净水那张坐标很小,就算前面的峰不是残留在进样口、柱子、检测器或是微量注射器上的也没有多少。因为水不出峰所以无从比较,也就不知道这些杂质所占的百分含量了。应该是很微量的。
第二,甲醛我是没有直接上过FID的
气相色谱,不稳定而且碳氢键少。我们以前测甲醛都是先衍生再上机的。从你的峰来看出峰的很可能不是甲醛本身了。
第三,水的膨胀系数很大,一微升水气化的膨胀体积会大于衬管体积,所以衬管一定会发生过载,测定肯定是有问题的。如果一定要用水做溶剂,降低进样量,调小分流比。0.53的柱子分流比没必要设这么大的。
第四,柱温80低于水的沸点,可能造成水蒸气液化,跑不出来,这样必然加重其对色谱柱的危害。
