一级脱附 | |
脱附次数 | 可编辑,每根管从1至100次 |
温度 | 可编辑,从+40 度至+400 度,以1 度为增量 |
时间 | 可编辑,从3至999.9分钟,以0.1分钟为增量 |
吹干步骤 | 在脱附之前,可编辑,从0至30分钟,温度从+30度至+100 度 |
泄漏测试 | 在分析之前自动测试每根吸附管 |
分流 | 阱入口分流的选件 |
二级脱附 | |
材质 | 石英管,单层吸附剂或者多层吸附剂填充 |
阱冷却系统 | 电子供电的珀耳贴 |
吸附温度 | 可编辑,从-40度至+30 度,以1度为增量 |
脱附温度 | 可编辑,从30度至+450度,以1度为增量 |
脱附时间 | 从0至999.9分钟,以0.1分钟为增量 |
加热速率 | 瞬间由专利的* 快门机械装置加热 |
泄漏测试 | 在阱的常规操作模式过程中自动执行 |
传输管线 | |
温度 | 从+50 度至+290 度,以1 度为增量 |
直径和材质 | 内径 0.80 mm 惰性的、处理的不锈钢管 |
加热的阀 | |
温度 | 可编辑,从+50 度至+300 度,以1度为增量 |
材质 | 惰性的、处理的不锈钢管 |
阀驱动 | 电子驱动 |
大云回复于2013/09/27
1、原理:
热解析技术是一种二合一技术: 集采样与浓缩于一体, 然后将样品从采样管中转移出来后进行检测。热解析采用加热的方式将有机化合物从采样管中释放出来,而不是用溶剂洗脱的方法,这使得热解析技术避免了较长的溶剂洗脱时间,且在色谱图中无溶剂峰。Dynatherm热解析仪采用填充有吸附剂的玻璃管捕获您感兴趣的有机化合物,然后将它们导入气相色谱仪中,通过气相色谱,这些有机化合物得到分离和测定。解析过程中使用两种吸附管两级解析:首先,采用大体积采样将化合物保留在高容量的吸附管(采样管)中,然后加热解析到下一级毛细聚焦管中(一级解析);第二步,富集在毛细聚焦管中的样品再次加热解析后导入气相色谱毛细管中(二级解析)。采用毛细聚焦管二级富集解析,只需较小的载气量就可以把富集在毛细聚焦管中的分析物导入气相色谱,提高了进样效率,并且可以得到尖锐的化合物峰形。毛细聚焦管技术避免了水的干扰,增强了极性化合物的分析。Dynatherm热解析仪可方便的用于多种采样方式,如使用干电池的空气采样器对外部环境采样后在实验室内分析,或者采用移动热解析仪/气相色谱仪平台实现现场采样分析。
