碟式分离机十大使用注意事项
1.
碟式分离机安装基础牢固,若在楼上,应安装在支梁上,并留有一定的空间便于维修。
2.
碟式分离机装配时应用手盘动转鼓,灵活、有无卡住现象。
3.启动
碟式分离机前,应检查制动器(刹车)是否松开、齿轮箱内油位是否正确以及电机转向尤其是第一次启动或电机设备检修后。
4.由于
碟式分离机转鼓的转动惯量较大,其启动电流大,持续时间较长,故电气设备及线路应能承载较大的负荷。
5.启动
碟式分离机时,若振动异常,应立即停车,检查转鼓装配情况。
6.
碟式分离机未停稳前,严禁拆装分离机。
7.转鼓上的零件不允许与其它分离机上转鼓的零件互换。
8.
碟式分离机一段时间不使用时,应将转鼓清洗干净,断开主、辅电机的电源。
9.遵循安全操作规程,根据说明书的要求进行操作。
10.任何时候都要遵循生产厂家的建议,按顺序和步骤进行拆卸、组装、运行和保养。
