主题:各位老师,我想请问一下,一般1%浓度的标样或样品的峰高有多大电压(单位:MV)?变化要成线性比例关系吗?如5%的浓度其峰高应该是1%的五倍?如果刚
xiehua1999
各位老师,我想请问一下,一般1%浓度的标样或样品的峰高有多大电压(单位:MV)?变化要成线性比例关系吗?如5%的浓度其峰高应该是1%的五倍?如果刚配的时候峰高是35MV左右,放一段时间后,峰高变为500MV多,而且,出了另一个更高的峰800MV,该怎样解释这种现象?实验是否应该取,只出一个500MV左右的峰的那个时间和数据?
rfu
这不可能有统一的数据,样品不同.条件不同结果会完全不同.请您找一本色谱书读一读.<br>
您做的是什么样品?什么条件?什么检测器?GC?HPLC?CE?CEC?什么都不知到,无从回答您的问题!
