1)首先在理论上,压力跟进样口温度没有关系。
2)这个规格的柱子上还没见过这么小的分流比,3:1?难怪是做农残分析。
3)“总流量”8.2ml/min?为什么要提这个参数?暂且不论它的大小,这个参数对分析条件没有价值,分析条件里不需要这个参数。
4)“设定压力”7.95psi?是指柱前压吧?也就是54KPa左右的压力,是小口径毛细柱的正常压力范围。
分析条件主要参数:柱温、汽化室温、检测器温三个温度,柱流速 * ml/mmin(柱前压KPa),分流比(* :1)
楼主是在改变进样口温度后发现压力上不去,而且您已经试过重新设定原来的250度发现压力正常,我倒觉得应该也不会正常。有可能是楼主设定过程中的位置选择错误,例如,柱子接在后进样口上,而打开了前进样口设定其流量、温度等。
