原文由 黑洞(mn) 发表:
1,首先目前国内还没有听说谁的电镜因为突然断电造成损坏的。不管是灯丝还是Lab6还是FEG的(日本电子,其它厂家不清楚)。
2,当然频繁突然断电对于设备来说肯定不是好事,我们知道正常停机当按下关机键后(现不考虑高压灯丝的因素)使真空程序彻底结束需要最少5分钟时间,这5分钟是用循环水将DP冷却下来,使里面的油不是处于沸腾状态以减少油蒸汽向上挥发。如果突然停电冷却效果将打折扣,这样就会有相对较多的油蒸汽越过冷阱而进入上级管道。当然突然断电后所有阀门都已关闭,能进入COL的也是微乎其微,而且管道也很长,但毕竟增加了污染镜筒的几率。
3,关于UPS一般不是FEG的我一般不建议买,这是从我的经验出发。想想有买UPS和维护它的钱,即使真因为断电出事了,足够你维修的费用了。别说老停电了,就是不停电,定期做做保养也好呀!
4,如果买UPS肯定要配两个,一个给主机,一个给循环水,而且要保证后者供电时间不低于前者,否则前面那个时间长没有意义。因为循环水一停,几分钟后就会因为DP过热保护停机,这比突然断电还糟。
5,UPS时间,根据你那里的停电情况。如果主要是短时停电,像换闸,配个15分钟的就可以了。如果是长时间停电,而且还经常发生在晚上,你不可能配个十几小时的吧?如果是白天,能给你留出正常停机的时间就够了。我觉得根据情况半小时到2小时是可选方案。
以上仅为个人观点,仅供参考。
能问下你第3条的问题吗?
假如因为停电事故造成了电镜损坏,根据你的经验大概是什么部分损坏,维修一下多少人民币?
时隔一年,又一次停电,又发生了同样的事故,维修需要多少人民币?
