主题:【求助】气相供试样品能否用盐酸助溶进样?求高手指点
浏览0 回复11 电梯直达
shirley6370
气相做溶剂残留的实验中, 原方法中供试品需用盐酸助溶,然后DMF溶解定容进样, 但据安捷伦工程师说, 盐酸是不能进机器的, 有损柱子和进样针..
但问题是,该样品在普通有机溶剂中都不好溶解,只有酸性条件下,才好溶.
有么有哪位大侠遇见过类似情况呢?
请高手指教, 我该想什么办法呢?
雨木霖
盐酸进气相仪器的确是不太好。
不过并不是不能进。
对柱子有伤害但是很有限,
对进样针的腐蚀倒是厉害点,只好经常换新针
dahua1981
yzguo
样品用盐酸助溶,然后用有机溶剂萃取定容,就可以进样测定。
阿宝
你不是做溶剂残留吗?进样方式是顶空吧?如果是顶空的话,盐酸溶解也可以吧,平衡温度别太高
shirley6370
请问你说的 用盐酸助溶后 再用有机溶剂萃取? 可以定量操作吗?是不是这样做过啊? 我没这样做过 , 不大清楚可操作性, 谢谢哦~~~麻烦解答下吧
shirley6370
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
shirley6370
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你好 我们这个进样是直接进样的
若是顶空的话,盐酸不也会损坏内部器件吗?
xmqhp
yzguo
原文由 shirley6370(shirley6370) 发表:
可以。
选择合适的有机溶剂就行。
waraction
