主题:【求助】检测样品出现的问题
浏览0 回复17 电梯直达
ctt822
相同的样品,进样量相同,检测条件除了流动相的流速改变,其他没有改变,出的谱图不一样,请大家帮忙分析一下,谢谢!
而且出现的谱图峰型也很奇怪,柱子是新买的。
ctt822
yankunsu
原文由 ctt822(ctt822) 发表:
样品是用纯甲醇溶剂的,流动相是乙腈和水
进样量太大了可以稀释后进样,看看
ctt822
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
样品是用纯甲醇溶剂的,流动相是乙腈和水
进样量太大了可以稀释后进样,看看
样品浓度是0.25mg/ml,进样量是10ul
之前正常的时候检测的谱图
老多_小多
我觉得和柱子有一定的关系,原来没有倒峰,现在有
ctt822
就是因为原来的柱子检测出来和第一个谱图一样才买的新柱子,没想到新买的柱子也测出是这个样子,大家帮忙看看有没有遇到过这种情况,是柱子的事情还是仪器的事情,谢谢大家了!
huygang
流动相乙睛比例太大!样品、溶剂峰重叠!改变流动相乙睛比例!
boboenid007
zhannghaina
样品含量太高了,所以峰会变畸形,看起来像两个峰叠加在了一起。第二张图,应该是增加了流动相的流速,这样峰型会变窄同时变高,但是超出了响应范围,所以封顶会变平,这样积分时结果会偏低。建议稀释样品后再进样
ctt822
原文由 zhannghaina(zhannghaina) 发表:
非常感谢,今天稀释一下看看效果,之后传谱图上来
小P孩
后来做的样品图像是水峰,建议楼主重新溶个样品试试,最好用流动相溶解。
