仪器的维护
7.1每次实验完毕,要将溅洒在系统上的溶出介质,用湿布擦拭干净.
7.2每周检查两个水浴循环器,检查空气滤头是否堵塞,气泡的流动形
状是否正常,至少每月更换一次水浴锅中的水,每六个月更换一
次水浴循环器的空气滤头。
7.3每六个月检查一次温度的准确性,若温度探头的显示温度,与一
经过校正的玻璃温度计相比,温度之差超过0.1oC,则须依次校正
温度探头和水浴的温度。
7.4每六个月检查一次驱动头和导杆,若导杆上下运动不够平滑,则需要
在导杆上,涂上适量润滑油。
7.5每六个月检查一次轴承的转动是否灵活,若有问题,需要与维修工程师联系。
7.6每一年检查一次空转轮转动是否灵活,并检查传动带的磨损情况以及传动带运动时的松紧程度和振动情况。若发现传动带过度磨损,则须更换新的传动带。
7.7溶出仪桨叶的垂直度校正
由实验室仪器负责人每周使用经过校正的三角尺对每个桨叶的垂直度进行测定,每个桨叶都应该与溶出仪的底部平台呈90度,如出现异常情况,及时通知供应商对其进行调整。
7.8溶出仪桨叶中心位置的校正
每周由实验室仪器负责人员使用供应商提供的校正工具对每个桨叶的中心位置进行测定,分别在转速为50rpm及100rpm的运行状况下,对每个桨叶的中心位置测定。
接受限度:偏差应不大于2mm。
7.8溶出仪桨叶与溶出杯底部的高度
每周由实验室仪器负责人使用供应商提供的校正工具(该工具的直径应每年使用校正过的游表卡尺进行校正,直径应在25±2mm的范围内)对溶出仪桨叶与溶出杯底部的间距进行测定,将溶出仪的桨叶放置在正常运行状态,使用该工具分别对6个溶出杯的间距进行测定,小球应恰好通过该间距。
