雾化器流量 (对于质量流量控制配置的仪器) ,该参数也会较大影响谱线的信号强度。硬谱线的信号强度会随雾化气压力/流量的减小而增大。降低雾化气压力/流量会使等离子体中心通道的温度有效提高,因此对于高能级的跃迁是很有利的。例如对于 Pb II 220.35 nm ,雾化气的压力/流量甚至可以降低到 145 KPa (0.5L/min)。当然,其它操作条件的影响、雾化器的类型以及样品的基体也会有一定影响。
另一方面,对软谱线强度进行优化,适当提高雾化气的压力/流量则可以得到较好的效果。比如 增加到 260 KPa (0.9L/min) 。
对于方法当中软硬谱线均存在的样品,则应当综合考虑,选取折中的条件来进行。
