原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
另外还有一个问题,EN71-3提到质量在10~100mg的样品其最终质量按100mg来算,如果质量只为50mg的话,最终计算结果是当做100mg来算,即无论取得的质量是多少,最后计算质量浓度的时候除以的那个m就当做100mg来算;还是说按照100mg时候的体积比来萃取最后算的,比如100mg我们用2.5mL的溶液萃取,50mg就得用1.25mL的溶液来萃取?
原文由 435402438(435402438) 发表:原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
EN71-3说用正庚烷除蜡,但是没有说怎么除去,也没有说怎么样才除的彻底,我试过用类似索氏提取的方式用正己烷除蜡,但是留下的颜料都变成粉末状直接染在了滤纸上没法取下来,EN71-3是说把滤纸一起放到37度的25倍原始样品质量的去离子水中浸泡,然后再将“混合物定量”转移到适合尺寸的容器中,再加入25倍原始质量的稀盐酸萃取。这里的“混合物”是如何“定量”转移的,标准没有说清楚,是只将液体全部转移到容器中,还是要带着滤纸一起转移?
标准是说用相当于测试试样质量25倍、温度为37度的水将测试试样浸渍,得到均匀混合物,将混合物定量转移到合适的容器中。没说提到滤纸一起转移。
10~100mg都是用2.5mL的溶液萃取的。现附上中文版标准供参考。
原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:原文由 435402438(435402438) 发表:原文由 法布雷加斯(septyaya) 发表:
如果滤纸不一起转移,在脱蜡的过程中那些油墨已经被吸附在滤纸上,没法取出来啊,光用水浸泡似乎不太理想,还是有部分残留在滤纸上,这样最后萃取的结果岂不是偏小?
也就说,原始质量在10~100mg的样品,最后计算的时候是当做100 mg来算质量的,这么做的目的是什么呢?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
可迁移量不是总量,不是尽可能的去溶出,而是参照标准去做。个人认为大伙做样品都怕结果偏小,其实不然,特别是做可迁移量比对时,很多朋友为了多溶出被测元素而会或多或少的偏离标准,其结果就可能离群,这也就是做可迁移量时容易出现不满意结果的其中一个原因。
