请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shan0750(shan0750) 发表:当你用外标法定量时,这个是没影响的。有响应但是没有积分,先检查是不是某些基本设置有改变,例如自动积分响应值过高。
原文由 安平(byron1111) 发表:可能是标准品和未知样品保留时间差异较大 也可能是样品量和稀释因子设定为0
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:如果是外标法,就不需要输入内标的量啊。先创建化合物表,建立一个定量的方法,做一条标准曲线,你的样品里需要输入样品的量和稀释因子,运行一下就可以了
原文由 xiaoba883(xiaoba883) 发表:原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:如果是外标法,就不需要输入内标的量啊。先创建化合物表,建立一个定量的方法,做一条标准曲线,你的样品里需要输入样品的量和稀释因子,运行一下就可以了我是按这个步骤来的,但是就是每次一运行完后,我的目标物的浓度值那里就是0
原文由 coffee8(coffee8) 发表:样品峰面积是多少??结果是否经过批处理了??岛津的GCSOLUTION软件,好像就是这样,每个数据文件都需要经过批处理之后才可以我们用的是GC2010 至今还没完全搞明白主要是使用安捷伦的工作站习惯了,不太适应!
