原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1 进样导管能更好插入摆放spme手动进样器,没有也无社会问题。
2 一次测定多种物质定量很麻烦,所以一般只能是大大致或半定量。如果使用内标法,可在样品中直接加入内标物。不管外标法还是内标法,有定量准确,较难,但不是做不到,只是过程太繁琐。
3 可能加入某一内标物测定相对半定量的结果比较较好比面积百分比更好点。
4 如果是GCMS要用氦气。GC可以氮气,最好不用氢气,H2可以带来某些反应。
原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师,你好专业!!
我想请问您,SPME萃取时,内标要一起加进去;如果样品是固体,内标物质是液体、粉末时处理情况分别应该怎么变呢?
另外能不能给我推荐一下SPME-GC-MS测肉品风味是一般用什么内标物质呢?
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老师,你好专业!!
建议不要用内标,而且不现实,一个风味是有几十种甚至更多中组成,定量不合适,应该多做多观察规律(例如化合物之间的比例,稳定的化合物等等),从而有助于你确定一个风味,而且这是项很大的工程。
