主题:【讨论】柱效降低的表征
浏览0 回复10 电梯直达
2451504
最近发现色谱柱有点峰拖尾,于是我做了一系列维护,先是老化柱子,然后清洗了离子源,换衬管,切割色谱柱,但是发现效果不怎么明显,依旧有点拖尾,是不是柱效降低了,各位版友谈下柱效降低的表征,它的现象!
深蓝
出峰时间比以前提前了吗?柱效降低会表现出来保留时间提前.
阿宝
symmacros
柱效下降的表现有分离能力下降,原来分开的峰无法分开,峰变宽,拖尾,保留时间变化等。
YL
检查载气,好像载气压力低了也会拖尾。
很大可能性是柱效问题,再次老化,如果还是没效果,柱子应该要换了,柱子用多久了
2451504
5月11号换的新柱子,峰确实变宽了,还拖尾,主要做多环芳烃时体现出来的,做邻苯峰的变化不大~
007爵士
原文由 2451504(2451504) 发表:
兄弟,做PAH尽量用单独一根柱子呀,别跟PH混用。
我们之前刚开始PAH峰挺不错(最低点配置到5ppb),后来增加到100ppb,最后三个PAH峰型难看,开始拖尾~~~~
2451504
原文由 007爵士(jardz) 发表:
米办法,就一台仪器,而且也不常做,所以就用一根做,现在准备轮换着做了~用DB-5的做PAHS
avayf
分离不好,峰拖尾,保留时间变化等。拖尾是不是因为样品本身易拖尾啊,还是很多物质做出来都拖尾啊?
pengwenqi
爆发吧,小宇宙
