主题:【原创】LC-10 Tvp 高效液相色谱仪
浏览0 回复20 电梯直达
linfeng12
LC-10 Tvp 高效液相色谱仪
LC-10Tvp HPLC
LC-10Tvp
高效液相色谱仪LC-10Tvp HPLC)是赛智科研团队与美国Syltech公司共同研发的一款具有国际先进理念与技术服务的产品。LC-10 Tvp系列高效液相色谱仪由赛智科技于2011年在国内全新推出,它是全面实现了人机对话、远程无人操作的高端液相色谱仪
产品特点:
高压恒流泵采用由CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头。步进电机细分驱动,改进凸轮曲线公式,保证了小流量条件下的准确性,同时使流量更加稳定。具有流量系统误差补偿和高低压保护、报警功能。
RS-485外部通讯接口设计,可由工作站实现外控,且工作站可实时显示泵运行过程中的各种参数。 流量稳定 极高的梯度准确性 梯度混合完全基线稳定
智能化:
  LC-10Tvp先进的“专家在线”(VI2010色谱工作站)理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。
人性化:
实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件。
自动化:
  全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的AS1000自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染,提供样品分析精度。
始终如一的稳定性和高灵敏度的采样精度,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,分析的可靠性及仪器的耐久性,让用户用得更放心。  多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。
LC-10Tvp 高效液相色谱仪LC-10TvpHPLC)主要单元技术指标
LC-10Tvp高压恒流泵
输液方式
微体积串联双柱塞
流量范围
0.001mL/min9.999mL/min(设定步长0.001mL/min
流量准确度
≤±0.2% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温)
流量稳定性
0.075% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温)
最高工作压力
42.0MPa (0.001mL/min5.000mL/min)
20.0MPa (5.001mL/min9.999mL/min)可设定上下限,可自动报警
显示压力误差
20.0MPa (5.001mL/min9.999mL/min)可设定上下限,可自动报警  ±3%0.5MPa
压力脉动
1% 显示
剃度浓度准确度
±1%(0-100%./丙酮水溶液2液剃度)
OLED
柱塞密封清洗      在线(选配件)
电源
AC 110V/220V50Hz/60Hz
功耗
80W
SPD-10Tvp 紫外检测器
波长范围
190700nmD2灯)、 190900nmD2+W灯)
基线噪音
2×10-5AU -峰(甲醇,1ml/min254nm20℃)
基线噪音
≤±0.25×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃)
基线漂移
2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm20℃)
0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃)
最小检测量
5×10-9g/ml(/甲醇溶液)
波长示值误差
≤±2nm
波长重复性
优于0.1nm
光谱带宽
8nm
线性范围
优于104
流通池体积
8µL
8mm
主要特点:
1.赛智科技(杭州)新一代LC-10Tvp系列液相色谱仪提高了硬件的可靠性和耐久性。为提高分析效率,增强了多样品连续分析能力和安全措施。
2.灵活性与扩展性LC-10Tvp系列由多种高性能单元组成。在各单元上增加新功能的同时,重视与旧机种的兼容性。因此,根据客户的需求(分析目的、预算、现有的模式),可构成最适宜的系统。LC-VP系列具有灵活的扩展性,从半微量分析、常规分析到半制备、制备系统,一应俱全。在数据处理方面,可灵活地选用新一代的32bit工作站CLASS-VP6.1或操作简便的数据处理机。
1.仪器放心使用
LC-10Tvp液相色谱系统的设计理念是让客户放心使用产品十年以上。不同于多数日系产品设计思路,我们的工程师充分考虑产品的使用寿命,大大提高了各部件的安全系数,使仪器完全处于低能耗的运行状态。机械部件大量采用高性能,耐磨损复合材料,电子元器件采用国际最新的通用产品,确保用户能够在长期的,连续的使用中获得最佳稳定性能。
2.完善的服务体系
为了让客户更放心使用产品,消除后顾之忧,厂家为您提供1整年保修服务。保修范围包括:泵的机械装置,UV检测器的电路部分。赛智科技(杭州)有限公司认通过十年的发展,已经在国内建立完善的销售和服务体系,为您尽可能的提供周到而满意的服务。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
原文由 linfeng12(linfeng12) 发表:
1.仪器放心使用
问题一:
楼主如何保证你的仪器能让客户放心使用十年以上,是否有证据说明?
huaibeijiayuan
2.完善的服务体系
问题二:完善的服务体系,有没有详细的服务内容,从楼主的介绍中并没有发现特别之处,都是其他厂家也能做到的。
richies
fengmo4668
1.仪器放心使用
2.完善的服务体系
“放心使用产品十年以上。”是说能保修十年了,还是仪器能正常运转十年?
其实第二条也说了,“厂家提供1整年保修服务”,也就是说保修1年。和别的色谱厂家相比,也没有什么优势啊!
楼主可以详细说说你们的优势所在吗?
2011/6/14 13:01:08 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
原文由 richies(richies) 发表:
太山寨了吧?完全仿制岛津的苏州产品?
确实很像岛津产品
linfeng12
太山寨了吧?完全仿制岛津的苏州产品?
你要承认山寨也是一种技术
不是嘴巴说说就好的
richies
太山寨了吧?完全仿制岛津的苏州产品?
你要承认山寨也是一种技术
不是嘴巴说说就好的
山寨外壳又没啥技术含量的,再说,山寨也山寨个WATERS的UPLC啊,本来岛津的10A就便宜,你山寨的能有多大的价格优势
以前讨论国产HPLC的问题,俺已经说过了,国产的HPLC就是因为价差太少,所以市场打不开
当然不是说你们的价格不够低,而是岛津的价格压太低了
richies
不对啊,LZ还发了个2手仪器的帖,咋个国产HPLC还做这种活计
难道?LZ的HPLC是REMARK岛津的10A?
海边
