主题:【求助】瓦里安450GC-240MS测邻苯的问题
浏览0 回复4 电梯直达
frank_lee1981
有没朋友也用瓦里安450GC-240MS这款气质仪,互相学习成长....
问题一: 检测邻苯平时方法要设分流比吗,是多少
问题二.标准浓度点是几个点,浓度多少
问题三:所有邻苯的方法建立时,都用线性积分吗?DIDP和DINP是否可用二次积分方式
问题四:换了柱子是不是必须重新建立方法,即重新走标后再设定积分区间
问题五:求做邻苯时的升温程序.
多交流
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
pengzw_007
multicolor
原文由 frank_lee1981(frank_lee1981) 发表:
问题二.标准浓度点是几个点,浓度多少
问题五:求做邻苯时的升温程序.
多交流
楼主现在这些问题都弄好了吗,我现在在用varian430GC-210MS做,你的条件能不能给我参考下
2012/4/4 20:31:11 Last edit by multicolor
lucia_J
我们用的安捷伦的,
1,我们用的不分流,
2,5个浓度点,从0.5到10(DINP和DIDP从5到100)
3.都是线性积分
4,换柱子肯定是要重新走标线的,不过用的是以前的方法
5,用的美泰的方法
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
我们用的安捷伦的,
1,我们用的不分流,
3.都是线性积分
5,用的美泰的方法
我和你的一样,但是5用GB21911食品中邻苯的测定方法。
