原文由 dong3626(dong3626) 发表:
问题:
1、用于提取的离心管是什么材质的?自己购买的聚丙烯的离心管是否对提取有影响,比如说吸附农药?
2、在第一步提取的过程中,加入填料之后,会放热,离心管温度还是蛮高的,会不会对农药的回收率有影响?有些农药貌似对温度比较敏感。
3、用这个方法检测的时候,计算结果怎么算,?比如说曲线得到的浓度是0.2ppm,那样品中含有的量呢?就是0.2ppm么?
4、净化后氮吹,是否要吹干?还是说留一点?
5、净化之后是否需要再用0.45um或者0.22um的滤膜过滤?如果用的话,对农药是否有吸附?不用会不会对柱子有损?
6、如果是含水量较少的样品,比如说茶叶,我现在是称取3.75g的茶叶,加入11.25g的水,使含水量高点,这样做是否合理?
谢谢!
1. 目前商品化QuEChERS试剂盒的都是采用的聚丙烯离心管,没有数据显示聚丙烯离心管会吸附农药,但是最好采用螺口的离心管,这样密封性会好一点。
2.无水硫酸镁与水放热确实会使离心管的温度升高很多,一般采用已经提取完后加入盐析包,加入后要求理解剧烈振荡,这样可以将热量散出去;有条件的可以在样品粉碎是加入干冰,或样品粉碎后放入冰箱过夜降温后再处理,这样也可以减少损失。
3.曲线得到的浓度是否就是最终浓度,主要取决于您的样品处理流程,也就是您取了多少mL的萃取液净化和最后定容体积,找到这个关系就可以知道您样品中的真实浓度了。
4.净化后如果直接进
LC-MS分析,可以不用溶剂转换;溶剂转换时氮吹到近干,再加入少量的待转换溶剂,再氮吹至近干定容即可。
5.这个问题就看个人想法了,过膜肯定会对柱子有一点的保护,我们一直采用的过膜,未见膜对农药有明显吸附。
6.对于干性样品,特别是茶叶类基质复杂的,一般我是采取减少称样量和加水浸泡,我们一直也是这样操作。
