主题:【求助】泵有一个不出液呢
浏览0 回复12 电梯直达
孤舟蓑笠翁
泵有一个不出液呢,入口单向阀是好的,管道也是好的。
奇怪的地方就在出口阀上。原来是泵A出液,泵B不出液,互换出口阀后是泵A不出液,泵B出液。
超声处理N久还是不行,是什么原因?还是头一次遇到出口阀的原因导致泵不出液的呢。
应该怎么解决呢?
coffee8
cwwzffcyr
单向阀被堵死
,用1+3硝酸溶液超洗,如果还是不行建议更换单向阀。
有水有渝
单向阀问题,楼主是如何超声处理的,要水相,5%硝酸和有机相交替超声处理。
依旧
如果是单向阀里面的宝石球磨损了,再清洗也没有什么意思的,直接换新的。
挣点钱
那就是出口阀有问题啊!感觉还像是单向阀有问题。
进行超声,应该是最常用的方法了。
老多_小多
孤舟蓑笠翁
出口阀没堵的,没气泡,不接管道是正常,接上就不正常。管道看了也没问题。真是搞不明白啊
晨曦
出口单向阀的宝石球不干净,一带压运行它就运行不正常
xizhi
boboenid007
原文由 孤舟蓑笠翁(starwar) 发表:
那就是泵头单向阀的问题吧!您那是几元泵?
把purge阀拆下来超声10min试试!
还有单向阀里的白滤头是否需要更换?有盐析出?
