主题:【求助】各位大哥,求助下实验室的气体管路铺设
浏览0 回复16 电梯直达
小师弟
大家好,请大家帮我看下产家给我们实验室的效果图,看看有问题没,多多提下意见。。
该帖子作者被版主 水星2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小师弟
尤其是气体管路方面的问题,我们实验室主要是做茶叶中农残和重金属的检测
yyronghua
〓疯子哥〓
1、为什么你的天平室和ICP室打通的,而其他的没打通呢?个人建议要么统一,要么都独立
2、天平和试剂,前处理能否对调位置?天平室放在中间是否对其称量有干扰呢?
3、如果你们的试剂多的话,个人建议单独一个隔开一个房间,因为室内的环境及条件是不一样的
以上仅作参考,其他的让坛友来分析分析吧
〓疯子哥〓
不好意思,刚才说的是系统一的平面图
下面再说说系统二的通气
试剂库和天平库也要通气的,试剂库不用说了,天平库经常称东西的话,气味也是很大的
对于气路图没什么建议
社区=冬季=
水星
确实奇怪,你们房间的布局已经定下来了吗?怎么感觉套间还怪多的,这个居家可以,但是并不有利于分析布局
小师弟
房子布局是一条直线的四个房间,前处理室比较大,会放微波消解和萃取装置,第二个ICP房间和天平室是一个房间隔开的,不是打通的。。
水星
原文由 小师弟(nnnjkl123) 发表:
那ICP室为什么不单独留门呢?
happy水中月
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
不好意思,刚才说的是系统一的平面图
下面再说说系统二的通气
对于气路图没什么建议
[/quote
天平室通气是怎么个做法?
天平室为了保证标品称量,都需要保证空气流通不是很大的。现在都是电子天平这个可以不用考虑?
仪器管家
个人觉得天平室的设置有问题,三个门进进出出的对天平的稳定肯定有影响,十万分之一的天平在这种环境下怎么保证读数的稳定性?还有试剂室放在前处理的里间虽然取药方便了,但是如果抽风不好的话气味也是很难闻的。
