原文由henny1981(henny1981)发表:你好,我是做仪器校准的,本身就是校准机构,我来回答吧.你好,校准一个实验室的净化工作台需要多少钱?校准恒温培养箱需要多少钱?
要看标签上写的内容,贴合格证的,上面就是签了校准员的名字,和校准有效期(下次校准日期),和仪器的编号,就没了,说明仪器经过校准是合格的.
而贴校准证的,上面除了合格证所有内容外还会有一行备注,写的是见校准报告结果使用,那么这个仪器就是只有部分合格,可以使用,而有部分参数偏差较大,超出了允差值,而这部分测量结果就不精确,但也可以用,使用时注意偏差就可以了.
还有一种情况就是贴限用的,是黄色的标签,这种是不合格的,这个就是说被检(校准)仪器要么坏了,要么存在较大的偏差,已经严重超出允许值,这种是必须维修,或者调试过后才能重新校准的重新使用的.否则是不允许用的.
楼主可以看看你的校准标签上是不是这样呢?http://henny198106.blog.china.alibaba.com/
