序号 | 国家标准编号 | 国家标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 252-2011 | 普通柴油 | GB 252-2000 | 2011-07-01 |
2 | GB 712-2011 | 船舶及海洋工程用结构钢 | GB 712-2000 | 2012-02-01 |
3 | GB/T 2093-2011 | 工业用甲酸 | GB/T 2093-1993 | 2011-11-01 |
4 | GB/T 2992.1-2011 | 耐火砖形状尺寸 第1部分:通用砖 | GB/T 2992-1998 | 2012-02-01 |
5 | GB/T 4146.3-2011 | 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语 | 2011-12-01 | |
6 | GB/T 4630-2011 | 辽宁绒山羊 | GB/T 4630-1984 | 2011-11-01 |
7 | GB 4706.105-2011 | 家用和类似用途电器的安全 带加热、通风或空调系统的加湿器的特殊要求 | 2011-12-01 | |
8 | GB 4706.106-2011 | 家用和类似用途电器的安全 户外烤架的特殊要求 | 2011-12-01 | |
9 | GB/T 5504-2011 | 粮油检验 小麦粉加工精度检验 | GB/T 5504-1985 | 2011-11-01 |
10 | GB/T 5508-2011 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 | GB/T 5508-1985 | 2011-11-01 |
11 | GB/T 5516-2011 | 粮油检验 粮食运动粘度测定 毛细管粘度计法 | GB/T 5516-1985 | 2011-11-01 |
12 | GB/T 5520-2011 | 粮油检验 籽粒发芽试验 | GB/T 5520-1985 | 2011-11-01 |
13 | GB/T 6324.3-2011 | 有机化工产品试验方法 第3部分:还原高锰酸钾物质的测定 | GB/T 6324.3-1993 | 2011-11-01 |
14 | GB 8159-2011 | 矿用一氧化碳过滤式自救器 | GB 8159-1987, GB/T 8160-1987 | 2012-02-01 |
15 | GB/T 8190.2-2011 | 往复式内燃机 排放测量 第2部分:气体和颗粒排放物的现场测量 | GB/T 8190.2-1999 | 2012-01-01 |
16 | GB/T 8210-2011 | 柑桔鲜果检验方法 | GB/T 8210-1987 | 2011-09-01 |
17 | GB/T 8872-2011 | 粮油名词术语 制粉工业 | GB/T 8872-1988 | 2011-11-01 |
18 | GB/T 10217-2011 | 电工控制设备造型设计导则 | GB/T 10217-1988 | 2011-12-01 |
19 | GB/T 10596-2011 | 埋刮板输送机 | GB/T 10596.1-1989, GB/T 10596.2-1989, GB/T 10596.3-1989 | 2011-12-01 |
20 | GB/T 10757-2011 | 邮政业术语 | GB/T 10757-1989 | 2011-11-01 |
21 | GB/T 12085.17-2011 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第17部分 污染、太阳辐射综合试验 | GB/T 12085.17-1995 | 2011-11-01 |
22 | GB/T 12085.18-2011 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第18部分:湿热、低内压综合试验 | 2011-11-01 | |
23 | GB/T 12085.19-2011 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第19部分:温度周期与正弦振动、随机振动综合试验 | 2011-11-01 | |
24 | GB/T 12085.20-2011 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第20部分:含二氧化硫、硫化氢的湿空气 | 2011-11-01 | |
25 | GB/T 12085.21-2011 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第21部分:低压与大气温度、高温综合试验 | 2011-11-01 | |
26 | GB/T 12604.10-2011 | 无损检测 术语 磁记忆检测 | 2012-03-01 | |
27 | GB/T 12668.6-2011 | 调速电气传动系统 第6部分:确定负载工作制类型和相应电流额定值的导则 | GB/T 3886.1-2001 | 2011-12-01 |
28 | GB 13544-2011 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | GB 13544-2000 | 2012-04-01 |
29 | GB 13613-2011 | 对海远程无线电导航台和监测站电磁环境要求 | GB 13613-1992 | 2012-05-01 |
30 | GB/T 14056.2-2011 | 表面污染测定 第2部分:氚表面污染 | GB/T 15222-1994 | 2011-12-01 |
31 | GB/T 14057.2-2011 | 放射性污染表面去污 第2部分:纺织品去污剂的试验方法 | GB/T 15850-1995 | 2011-12-01 |
32 | GB/T 14148-2011 | 光学玻璃眼镜片毛坯 | GB/T 14148-1993 | 2011-12-01 |
33 | GB/T 14349-2011 | 板料折弯机 精度 | GB/T 14349-1993 | 2012-01-01 |
34 | GB/T 14404-2011 | 剪板机 精度 | GB/T 14404-1993 | 2012-01-01 |
35 | GB 14470.3-2011 | 弹药装药行业水污染物排放标准 | GB 14470.3-2002 | 2012-01-01 |
36 | GB/T 14560-2011 | 履带起重机 | GB/T 13330-1991, GB/T 14560-1993 | 2011-12-01 |
37 | GB/T 14598.11-2011 | 量度继电器和保护装置 第11部分:辅助电源端口电压暂降、短时中断、电压变化和纹波 | GB/T 8367-1987 | 2011-12-01 |
38 | GB 14621-2011 | 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法) | GB 14621-2002 | 2011-10-01 |
39 | GB/T 14684-2011 | 建设用砂 | GB/T 14684-2001 | 2012-02-01 |
40 | GB/T 14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | GB/T 14685-2001 | 2012-02-01 |
41 | GB/T 14695-2011 | 臂式斗轮堆取料机 型式和基本参数 | GB/T 14695-1993 | 2011-12-01 |
42 | GB 14922.2-2011 | 实验动物 微生物学等级及监测 | GB 14922.2-2001 | 2011-11-01 |
43 | GB 15269.2-2011 | 雪茄烟 第2部分:包装标识 | 部分代替: GB 15269-1994 | 2012-04-01 |
44 | GB 15269.3-2011 | 雪茄烟 第3部分:产品包装、卷制及贮运技术要求 | 部分代替: GB 15269-1994 | 2012-04-01 |
45 | GB 15269.4-2011 | 雪茄烟 第4部分:感官技术要求 | 部分代替: GB 15269-1994 | 2012-04-01 |
46 | GB/T 15408-2011 | 安全防范系统供电技术要求 | GB/T 15408-1994 | 2011-12-01 |
47 | GB/T 15445.5-2011 | 粒度分析结果的表述 第5部分:用对数正态概率分布进行粒度分析的计算方法 | 2012-03-01 | |
48 | GB/T 15685-2011 | 粮油检验 小麦沉淀指数测定 SDS法 | GB/T 15685-1995 | 2011-11-01 |
49 | GB/T 16886.1-2011 | 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验 | GB/T 16886.1-2001 | 2011-12-01 |
50 | GB/T 17262-2011 | 单端荧光灯 性能要求 | GB/T 17262-2002 | 2011-12-01 |
51 | GB/T 17491-2011 | 液压泵、马达和整体传动装置 稳态性能的试验及表达方法 | GB/T 17491-1998 | 2012-03-01 |
52 | GB 17927.1-2011 | 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟 | GB 17927-1999 | 2011-12-01 |
53 | GB 17927.2-2011 | 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰 | 2011-12-01 | |
54 | GB/T 18820-2011 | 工业企业产品取水定额编制通则 | GB/T 18820-2002 | 2011-11-01 |
55 | GB/T 19162-2011 | 梭鱼 | GB 19162-2003 | 2011-11-01 |
56 | GB 19189-2011 | 压力容器用调质高强度钢板 | GB 19189-2003 | 2012-02-01 |
57 | GB 19212.5-2011 | 电源电压为1 100V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全 第5部分:隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验 | GB 19212.5-2006 | 2012-05-01 |
58 | GB/T 19228.1-2011 | 不锈钢卡压式管件组件 第1部分:卡压式管件 | GB/T 19228.1-2003 | 2012-03-01 |
59 | GB/T 19228.2-2011 | 不锈钢卡压式管件组件 第2部分:连接用薄壁不锈钢管 | GB/T 19228.2-2003 | 2012-03-01 |
60 | GB/T 21650.3-2011 | 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分析微孔 | 2012-03-01 | |
61 | GB/T 26399-2011 | 电力系统安全稳定控制技术导则 | 2011-12-01 | |
62 | GB/T 26534-2011 | 山杏封沙育林技术规程 | 2011-09-01 | |
63 | GB/T 26535-2011 | 国家重要湿地确定指标 | 2011-09-01 | |
64 | GB/T 26536-2011 | 竹条 | 2011-09-01 | |
65 | GB 26537-2011 | 钢纤维混凝土检查井盖 | 2012-04-01 | |
66 | GB 26538-2011 | 烧结保温砖和保温砌块 | 2012-04-01 | |
67 | GB 26539-2011 | 防静电陶瓷砖 | 2012-04-01 | |
68 | GB 26540-2011 | 外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板 | 2012-04-01 | |
69 | GB 26541-2011 | 蒸压粉煤灰多孔砖 | 2012-04-01 | |
70 | GB/T 26542-2011 | 陶瓷砖防滑性试验方法 | 2012-02-01 | |
71 | GB/T 26543-2011 | 活体动物航空运输包装通用要求 | 2012-01-01 | |
72 | GB/T 26544-2011 | 水产品航空运输包装通用要求 | 2012-01-01 | |
73 | GB 26545-2011 | 建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范 | 2012-05-01 | |
74 | GB/T 26546-2011 | 工程机械减轻环境负担的技术指南 | 2012-01-01 | |
75 | GB/T 26547-2011 | 螺纹紧固件用回转式工具 性能试验方法 | 2012-01-01 | |
76 | GB/T 26548.2-2011 | 手持便携式动力工具 振动试验方法 第2部分:气扳机、螺母扳手和螺丝刀 | 2012-01-01 | |
77 | GB/T 26549-2011 | 涡轮增压器可变喷嘴环 通用技术条件 | 2012-01-01 | |
78 | GB/T 26550-2011 | 粮食干燥机同比热效率的测试与评价 | 2012-01-01 | |
79 | GB/T 26551-2011 | 畜牧机械 粗饲料切碎机 | 2012-01-01 | |
80 | GB/T 26552-2011 | 畜牧机械 粗饲料压块机 | 2012-01-01 |
81 | GB/T 26553-2011 | 印刷机械 热敏型计算机直接制版机 | 2012-01-01 | |
82 | GB/T 26554-2011 | 印刷机械 卷筒纸柔版印线分切机 | 2012-01-01 | |
83 | GB/T 26555-2011 | 印刷机械 网版印刷铝合金网框 | 2012-01-01 | |
84 | GB/T 26556-2011 | 承压设备带压密封剂技术条件 | 2011-12-01 | |
85 | GB 26557-2011 | 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机 | 部分代替: GB 10055-2007, GB/T 10054-2005 | 2012-05-01 |
86 | GB/T 26558-2011 | 桅杆起重机 | 2011-12-01 | |
87 | GB/T 26559-2011 | 机械式停车设备 分类 | 2011-12-01 | |
88 | GB/T 26560-2011 | 机动工业车辆 安全标志和危险图示 通则 | 2011-12-01 | |
89 | GB/T 26561-2011 | 搬运6m及其以上长度货运集装箱的平衡重式叉车 附加稳定性试验 | 2011-12-01 | |
90 | GB/T 26562-2011 | 自行式坐驾工业车辆踏板的结构与布置 踏板的结构与布置原则 | 2011-12-01 | |
91 | GB/T 26563-2011 | 电熔氧化锆 | 2012-02-01 | |
92 | GB/T 26564-2011 | 镁铝尖晶石 | 2012-02-01 | |
93 | GB/T 26565-2011 | 水泥基绝热干混料 | 2012-02-01 | |
94 | GB/T 26566-2011 | 水泥生料易烧性试验方法 | 2012-02-01 | |
95 | GB/T 26567-2011 | 水泥原料易磨性试验方法(邦德法) | 2012-02-01 | |
96 | GB/T 26568-2011 | 农业用硫酸镁 | 2011-07-15 | |
97 | GB 26569-2011 | 民用煤层气(煤矿瓦斯) | 2011-11-01 | |
98 | GB/T 26570.1-2011 | 气体中颗粒含量的测定 光散射法 第1部分:管道气体中颗粒含量的测定 | 2011-11-01 | |
99 | GB/T 26571-2011 | 特种气体储存期规范 | 2011-11-01 | |
100 | GB/Z 26573-2011 | 菠菜生产技术规范 | 2011-11-15 | |
101 | GB/Z 26574-2011 | 蚕豆生产技术规范 | 2011-11-15 | |
102 | GB/Z 26575-2011 | 草莓生产技术规范 | 2011-11-15 | |
103 | GB/Z 26576-2011 | 茶叶生产技术规范 | 2011-11-15 | |
104 | GB/Z 26577-2011 | 大葱生产技术规范 | 2011-11-15 | |
105 | GB/Z 26578-2011 | 大蒜生产技术规范 | 2011-11-15 | |
106 | GB/Z 26579-2011 | 冬枣生产技术规范 | 2011-11-15 | |
107 | GB/Z 26580-2011 | 柑橘生产技术规范 | 2011-11-15 | |
108 | GB/Z 26581-2011 | 黄瓜生产技术规范 | 2011-11-15 | |
109 | GB/Z 26582-2011 | 结球甘蓝生产技术规范 | 2011-11-15 | |
110 | GB/Z 26583-2011 | 辣椒生产技术规范 | 2011-11-15 | |
111 | GB/Z 26584-2011 | 生姜生产技术规范 | 2011-11-15 | |
112 | GB/Z 26585-2011 | 甜豌豆生产技术规范 | 2011-11-15 | |
113 | GB/Z 26586-2011 | 西兰花生产技术规范 | 2011-11-15 | |
114 | GB/Z 26587-2011 | 香菇生产技术规范 | 2011-11-15 | |
115 | GB/Z 26588-2011 | 小菘菜生产技术规范 | 2011-11-15 | |
116 | GB/Z 26589-2011 | 洋葱生产技术规范 | 2011-11-15 | |
117 | GB/T 26590-2011 | 粮油机械 重力谷糙分离机 | 2011-09-01 | |
118 | GB/T 26591-2011 | 粮油机械 糙米精选机 | 2011-09-01 | |
119 | GB/T 26592-2011 | 无损检测仪器 工业X射线探伤机 性能测试方法 | 2011-11-01 | |
120 | GB/T 26593-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线CT装置性能测试方法 | 2011-11-01 |
121 | GB/T 26594-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线管性能测试方法 | 2011-11-01 | |
122 | GB/T 26595-2011 | 无损检测仪器 周向X射线管技术条件 | 2011-11-01 | |
123 | GB/T 26596-2011 | 光学和光学仪器 大地测量仪器 术语 | 2011-11-01 | |
124 | GB/T 26597-2011 | 光学纤维传像元件试验方法 | 2011-11-01 | |
125 | GB/T 26598-2011 | 光学仪器用透明导电薄膜规范 | 2011-11-01 | |
126 | GB/T 26599.1-2011 | 激光和激光相关设备 激光光束宽度、发散角和光束传输比的试验方法 第1部分:无像散和简单像散光束 | 2011-11-01 | |
127 | GB/T 26600-2011 | 显微镜 光学显微术用浸液 | 2011-11-01 | |
128 | GB/T 26601-2011 | 显微镜 光谱滤光片 | 2011-11-01 | |
129 | GB/T 26602-2011 | 工业用2-吡咯烷酮 | 2011-12-01 | |
130 | GB/T 26603-2011 | N,N-二甲基苯胺 | 2011-12-01 | |
131 | GB/T 26604-2011 | 肉制品分类 | 2011-12-01 | |
132 | GB/T 26605-2011 | 车用燃料用二甲醚 | 2011-11-01 | |
133 | GB/T 26606-2011 | 工业用氰乙酸甲酯 | 2011-11-01 | |
134 | GB/T 26607-2011 | 工业用邻苯基苯酚 | 2011-11-01 | |
135 | GB/T 26608-2011 | 工业用回收一氯甲烷 | 2011-11-01 | |
136 | GB/T 26609-2011 | 工业用乙酸异丁酯 | 2011-11-01 | |
137 | GB/T 26610.1-2011 | 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第1部分:基本要求和实施程序 | 2011-12-01 | |
138 | GB/T 26611-2011 | 阿拉善双峰驼 | 2011-11-01 | |
139 | GB/T 26612-2011 | 纯血马DNA亲子鉴定技术规程 | 2011-11-01 | |
140 | GB/T 26613-2011 | 呼伦贝尔羊 | 2011-11-01 | |
141 | GB/T 26614-2011 | 麻黄属种子质量分级 | 2011-11-01 | |
142 | GB/T 26615-2011 | 籽粒苋种子质量分级 | 2011-11-01<, /DIV> | |
143 | GB/T 26616-2011 | 裘皮 獭兔皮 | 2011-11-01 | |
144 | GB/T 26617-2011 | 皖西白鹅 | 2011-11-01 | |
145 | GB/T 26618-2011 | 派琴虫病诊断操作规程 | 2011-11-01 | |
146 | GB/T 26619-2011 | 斑节对虾 | 2011-11-01 | |
147 | GB/T 26620-2011 | 钝吻黄盖鲽 | 2011-11-01 | |
148 | GB/T 26621-2011 | 日本对虾 | 2011-11-01 | |
149 | GB/T 26622-2011 | 畜禽粪便农田利用环境影响评价准则 | 2011-11-01 | |
150 | GB/T 26623-2011 | 畜禽舍纵向通风系统设计规程 | 2011-11-01 | |
151 | GB/T 26624-2011 | 畜禽养殖污水贮存设施设计要求 | 2011-11-01 | |
152 | GB/T 26625-2011 | 粮油检验 大豆异黄酮含量测定 高效液相色谱法 | 2011-11-01 | |
153 | GB/T 26626-2011 | 动植物油脂 水分含量测定 卡尔费休法(无吡啶) | 2011-11-01 | |
154 | GB/T 26627.1-2011 | 粮油检验 小麦谷蛋白溶胀指数测定 第1部分:常量法 | 2011-11-01 | |
155 | GB/T 26628.1-2011 | 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第1部分:曲霉属 | 2011-11-01 | |
156 | GB/T 26629-2011 | 粮食收获质量调查和品质测报技术规范 | 2011-11-01 | |
157 | GB/T 26630-2011 | 大米加工企业良好操作规范 | 2011-11-01 | |
158 | GB/T 26631-2011 | 粮油名词术语 理化特性和质量 | 2011-11-01 | |
159 | GB/T 26632-2011 | 粮油名词术语 粮油仓储设备与设施 | 2011-11-01 | |
160 | GB/T 26633-2011 | 工业用高粱 | 2011-11-01 |
161 | GB/T 26634-2011 | 动植物油脂 脱色能力指数(DOBI)的测定 | 2011-11-01 | |
162 | GB/T 26635-2011 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 | 2011-11-01 | |
163 | GB/T 26636-2011 | 动植物油脂 聚合甘油三酯的测定 高效空间排阻色谱法(HPSEC) | 2011-11-01 | |
164 | GB/T 26637-2011 | 镁合金锻件 | 2012-03-01 | |
165 | GB/T 26638-2011 | 液压机上钢质自由锻件 复杂程度分类及折合系数 | 2012-03-01 | |
166 | GB/T 26639-2011 | 液压机上钢质自由锻件 通用技术条件 | 2012-03-01 | |
167 | GB 26640-2011 | 阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范 | 2012-09-01 | |
168 | GB/T 26641-2011 | 无损检测 磁记忆检测 总则 | 2012-03-01 | |
169 | GB/T 26642-2011 | 无损检测 金属材料计算机射线照相检测方法 | 2012-03-01 | |
170 | GB/T 26643-2011 | 无损检测 闪光灯激励红外热像法 导则 | 2012-03-01 | |
171 | GB/T 26644-2011 | 无损检测 声发射检测 总则 | 2012-03-01 | |
172 | GB/T 26645.1-2011 | 粒度分析 液体重力沉降法 第1部分:通则 | 2012-03-01 | |
173 | GB/T 26646-2011 | 无损检测 小型部件声发射检测方法 | 2012-03-01 | |
174 | GB/T 26647.1-2011 | 单粒与光相互作用测定粒度分布的方法 第1部分:单粒与光相互作用 | 2012-03-01 | |
175 | GB/T 26648-2011 | 奥氏体铸铁件 | 2012-03-01 | |
176 | GB/T 26649-2011 | 镁合金汽车车轮铸件 | 2012-03-01 | |
177 | GB/T 26650-2011 | 摩托车和电动自行车用镁合金车轮铸件 | 2012-03-01 | |
178 | GB/T 26651-2011 | 耐磨钢铸件 | 2012-03-01 | |
179 | GB/T 26652-2011 | 耐磨损复合材料铸件 | 2012-03-01 | |
180 | GB/T 26653-2011 | 排气歧管铸铁件 | 2012-03-01 | |
181 | GB/T 26654-2011 | 汽车车轮用铸造镁合金 | 2012-03-01 | |
182 | GB/T 26655-2011 | 蠕墨铸铁件 | 2012-03-01 | |
183 | GB/T 26656-2011 | 蠕墨铸铁金相检验 | 2012-03-01 | |
184 | GB/T 26657-2011 | 砂型烘干炉能耗评定 | 2012-03-01 | |
185 | GB/T 26658-2011 | 消失模铸件质量评定方法 | 2012-03-01 | |
186 | GB/T 26659-2011 | 铸造用再生硅砂 | 2012-03-01 | |
187 | GB/T 26660-2011 | SWC大型整体叉头十字轴式万向联轴器 | 2012-03-01 | |
188 | GB/T 26661-2011 | SWP大型十字轴式万向联轴器 | 2012-03-01 | |
189 | GB/T 26662-2011 | 磁粉制动器 | 2012-03-01 | |
190 | GB/T 26663-2011 | 大型液压安全联轴器 | 2012-03-01 | |
191 | GB/T 26664-2011 | 金属线簧联轴器 | 2012-03-01 | |
192 | GB/T 26665-2011 | 制动器 术语 | 2012-03-01 | |
193 | GB/T 26666-2011 | 地面数字电视广播传输系统实施指南 | 2011-11-01 | |
194 | GB/T 26667-2011 | 电磁屏蔽材料术语 | 2011-12-01 | |
195 | GB/Z 26668-2011 | 电子电气产品材料声明 | 2011-12-01 | |
196 | GB/T 26669-2011 | 电工电子产品环境意识设计 术语 | 2011-12-01 | |
197 | GB/T 26670-2011 | 中小型电机环境意识设计导则 | 2011-12-01 | |
198 | GB/T 26671-2011 | 电工电子产品环境意识设计评价导则 | 2011-12-01 | |
199 | GB/T 26672-2011 | 道路车辆 带调节器的交流发电机试验方法 | 2011-12-01 | |
200 | GB/T 26673-2011 | 道路车辆 点火系统电气特性试验方法 | 2011-12-01 |
201 | GB/T 26674-2011 | 道路车辆 起动机电气特性试验方法 | 2011-12-01 | |
202 | GB/T 26675-2011 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 绝缘电阻试验规范 | 2011-12-01 | |
203 | GB/T 26676-2011 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 耐压试验规范 | 2011-12-01 | |
204 | GB/T 26677-2011 | 机床电气控制系统 数控平面磨床辅助功能M代码和宏参数 | 2011-12-01 | |
205 | GB/T 26678-2011 | 机床电气控制系统 数控平面磨床的加工程序要求 | 2011-12-01 | |
206 | GB/T 26679-2011 | 机床电气、电子和可编程电子控制系统 保护联结电路连续性试验规范 | 2011-12-01 | |
207 | GB/T 26680-2011 | 永磁同步发电机 技术条件 | 2011-12-01 | |
208 | GB/T 26681-2011 | 地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法 | 2011-11-01 | |
209 | GB/T 26682-2011 | 地面数字电视标准测试接收机技术要求和测量方法 | 2011-11-01 | |
210 | GB/T 26683-2011 | 地面数字电视接收器通用规范 | 2011-11-01 | |
211 | GB/T 26684-2011 | 地面数字电视接收器测量方法 | 2011-11-01 | |
212 | GB/T 26685-2011 | 地面数字电视接收机测量方法 | 2011-11-01 | |
213 | GB/T 26686-2011 | 地面数字电视接收机通用规范 | 2011-11-01 | |
214 | GB 26688-2011 | 电池供电的应急疏散照明自动试验系统 | 2011-12-01 | |
215 | GB/T 26689-2011 | 冰箱、冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 2011-12-01 | |
216 | GB/T 26690-2011 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 2011-12-01 | |
217 | GB/T 26691-2011 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 2011-12-01 | |
218 | GB/T 26692-2011 | 管形荧光灯用无频闪电子镇流器 性能要求 | 2011-12-01 | |
219 | GB/T 26693-2011 | 计时仪器 手表机心的形状、尺寸和名称 | 2011-12-01 | |
220 | GB/T 26694-2011 | 家具绿色设计评价规范 | 2011-12-01 | |
221 | GB/T 26695-2011 | 家具用钢化玻璃板 | 2011-12-01 | |
222 | GB/T 26696-2011 | 家具用高分子材料台面板 | 2011-12-01 | |
223 | GB/T 26697-2011 | 金卤灯用低频方波电子镇流器 | 2011-12-01 | |
224 | GB/T 26698-2011 | 考试用铅笔和涂卡专用笔 | 2011-12-01 | |
225 | GB/T 26699-2011 | 考试用圆珠笔 | 2011-12-01 | |
226 | GB/T 26700-2011 | 门体填充用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 2011-12-01 | |
227 | GB/T 26701-2011 | 模型产品通用技术要求 | 2011-12-01 | |
228 | GB/T 26702-2011 | 皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定 | 2011-12-01 | |
229 | GB/T 26703-2011 | 皮鞋跟面耐磨性能试验方法 旋转辊筒式磨耗机法 | 2011-12-01 | |
230 | GB/T 26704-2011 | 铅笔 | 2011-12-01 |
231 | GB/T 26705-2011 | 轻型印刷纸 | 2011-12-01 | |
232 | GB/T 26706-2011 | 软体家具 棕纤维弹性床垫 | 2011-12-01 | |
233 | GB/T 26707-2011 | 手表和怀表 时针、分针和秒针的配合直径 | 2011-11-01 | |
234 | GB/T 26708-2011 | 双向拉伸聚丙烯激光全息防伪膜 | 2011-12-01 | |
235 | GB/T 26709-2011 | 太阳能热水器用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 2011-12-01 | |
236 | GB/T 26710-2011 | 玩具安全 年龄警告图标 | 2011-12-01 | |
237 | GB/T 26711-2011 | 微孔笔头墨水笔 | 2011-12-01 | |
238 | GB/T 26712-2011 | 卫生洁具及暖气管道用直角阀 | 2011-12-01 | |
239 | GB/T 26713-2011 | 鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯(DMF)的测定 | 2011-12-01 | |
240 | GB/T 26714-2011 | 油墨圆珠笔和笔芯 | 2011-12-01 | |
241 | GB/T 26715-2011 | 沼气阀 | 2011-12-01 | |
242 | GB/T 26716-2011 | 钟表 防磁手表 | 2011-12-01 | |
243 | GB/T 26717-2011 | 自来水笔及其笔尖 | 2011-12-01 | |
244 | GB/T 26718-2011 | 城市轨道交通安全防范系统技术要求 | 2011-09-01 | |
245 | GB/T 26719-2011 | 企业用水统计通则 | 2011-11-01 | |
246 | GB/T 26720-2011 | 服务业清洁生产审核指南编制通则 | 2011-11-01 | |
247 | GB 26721-2011 | 三氧化二砷 | 2012-02-01 | |
248 | GB 26722-2011 | 索道用钢丝绳 | 2012-02-01 | |
249 | GB/T 26723-2011 | 冷轧钛带卷 | 2012-02-01 | |
250 | GB/T 26724-2011 | 一次电池废料 | 2012-02-01 | |
251 | GB/T 26725-2011 | 超细碳化钨粉 | 2012-02-01 | |
252 | GB/T 26726-2011 | 超细钨粉 | 2012-02-01 | |
253 | GB/T 26727-2011 | 铟废料 | 2012-02-01 |
