原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
1、钽试剂能与铁、钛、钒、锆、铪、铌、钽、钪、钍都离子络合,当然,一般样品中除铁、钛、铜元素外,另外一些元素几乎可以忽略。在这里其作用可能有稳定铁的作用,但在大部分EDTA测铁的资料中都不加钽试剂的,我也觉得没必要。因为在控制PH1.3-2条件下(资料上给出的条件),绝大多数金属离子都不干扰(铋等离子有干扰)。控制这个PH范围正是利用了EDTA的酸效应原理来实现掩蔽干扰的目的。
2、如果铁浓度不是太小,PH调到2就可能开始水解,因此,先在略高一些的酸度下滴加EDTA,让大部分铁离子络合,然后再精确调PH1.7-2,这样,含量较低的铁试液刚发生水解允许的PH可以较高一些,你就不至于在调PH时出现氢氧化铁水解的问题了。不过,此前先期滴定的酸度也不能高,否则铁根本就不与EDTA络合,起不到分步络合,轻松调PH的目的。
