主题:求建议-关于TN,TP,TOC,COD
浏览0 回复8 电梯直达
drh
我要帮师姐做一个关于海洋底栖生物的论文,需要测定底泥中,总氮TN,总磷TP,总有机碳TOC,化学耗氧量COD,在准备工作中我们对这这些环境因子的测定方法上还较模糊,哪们朋友,老师能给一点建议,礼过去了。
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
天地任逍遥
seagulldf4
这几项测起来都很不容易,TN/TP的方法大致如下:底泥冷冻干燥后用定体积盐酸浸取24小时,高速离心分离后用过二硫酸钾氧化法消化浸取液,消化后用磷-钼蓝法测定TP,镉-铜还原法测定TN,TOC的方法大致如下:称取定量底泥干粉,用盐酸熏以除去无机碳酸盐,干燥,再进TOC或元素分析仪.COD则简单些:称取定量底泥干粉溶于去离子水中,用高锰酸钾法测定,不过由于溶液是浑浊的,滴定应采用电位滴定判断终点.
xiaoyz0511
你好,你的实验做的怎末样了?我也要相似的实验,能否给点宝贵意见?
东山顶上看日出
原文由 seagulldf4 发表:
写得详细啊!不过,COD我个人认为铬法是否会好些?
小不董
原文由 WESTOP 发表:
铬法和锰法都可以测定COD,只是测定的数据有点差别,锰法测的的数值一般都要小于铬法。看你要求和COD的大小。如果在10以内建议用锰法。
lexmark
zxq2525
TOC,TN,可以用TOC仪加TN模块,固体模块直接测量,不许样品处理。
但你要有钱买,比较贵
过客
TOC和COD都是表征含有机物的量,你可以挑其中一个来做,做COD比较慢,我建议买analytikjena的multi N/C分析仪,可以进一次样同时出TOC和TN。关于TP那可能要用化学法自己搞定了
