原文由 hepianjiabuliu(hepianjiabuliu) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 hepianjiabuliu(hepianjiabuliu) 发表:确实如此,好记性不如烂笔头。有此感受。把你的经历整理出来,让大家都来学习一下呗。经常性犯的错误就是,gcms进样盘上的进样瓶,有时候需要稀释,稀释完了比较急着要进样就没标记了,过段时间进样盘上很多没标记的瓶子,再想重新打下某瓶子比较一下就找不到了。只好重来了。
原文由 pengshaolin(pengshaolin) 发表:好记性的确比不上烂笔头,深有同感。以实验室样品配方来定,比如实验样品单在配制过程中缺原料,然后停下来,下次重新再配,关键在于实验室没有将所需物料盘存数量没有管制。靠大脑记忆会影响正常工作。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我在没从事化验工作的时候干过一把这样的事,去河边观测水位,自恃年轻记性好,就没有带记录本去,到了河边观完后,就返回了,进了单位门口,一下子就忘了,马上返回去重新观测,记到兜里的纸上,才避免了失误,所以养成良好的工作习惯是必须的。
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:一个每个公司都有体系统文件的,按照文件里步骤来、并养成这种习惯!!!!!
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:认可准则要求“观察结果、数据和计算应该在产生的当时予以记录,并能按照特定任务分类识别”,反映到“好记性不如烂笔头”。但一般实验室做不到位。也正应了“说起来容易,做起来难”这句话了。
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:尽量用笔记录是个好习惯。不容易出错!!!
