原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:
原子荧光AFS-230E测汞空白总是很高,曲线也不太好
称0.5克样,10毫升1+1王水熔一个小时,水定容澄清后测。
标准系列同样品加了5亳升王水:0.2、0.4、0.8、1.0、2.0ng/ml。曲线好的时候有三个九,不好是只有一个九,并且荧光强度变化很大,每次测都会差几十或一两百的。
仪器条件:8mm,250v,20mA,稳定半个小时。
用10%Hcl,2%KBH4。但每次都空白很高有时会上五六千,一般就一千多,无论是样品空白,标准空白还是载流荧光强度都高。头疼死了,哪位高手帮帮忙呀,谢谢了。
酸的浓度用低点,比如5%。换个更好的酸,我用国药的盐酸,做Hg,空白(5%盐酸)在500左右,这个值还是有点高了,呵呵。看标准溶液的最大值及样品的出峰时间,看能不能把读数时间再减少到刚好把整个峰型出完(因为Hg空白的基线一般在零以上,读数时间的减少有助于减少空白。)
