原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 alexli77(alexli77) 发表:
这个很好解决
可以自己定值一些样品做标样,也可以去法定检测机构买一些标样,注意主量元素要有梯度,含量范围能覆盖你的检测需求
一般硅酸盐行业测硅铝铁钙镁5种元素,然后磨样、压片制作曲线,推荐用研钵,用量少,污染少,其他就是曲线的后期校正,软件一般都有自带,然后找些样品测下,再与化学分析的数值对比一下,校正一下误差。必要时,可以考虑增加类标校正样。
以上只是大致的思路,大部分工作主要是靠你了,祝好运。
可以考虑增加类标校正样。
这句话如何理解?
原文由 alexli77(alexli77) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 alexli77(alexli77) 发表:
这个很好解决
可以考虑增加类标校正样。
这句话如何理解?
类型标准校正样主要是解决标样与试样之间的误差,比如制造工艺等因素造成表面与整体的成分差异
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 alexli77(alexli77) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 alexli77(alexli77) 发表:
这个很好解决
可以考虑增加类标校正样。
这句话如何理解?
软件里面有这个功能吗。能用示意图演示一下吗。
