主题:【讨论】XRF术语表,对大家有帮助的!
浏览0 回复34 电梯直达
金水楼台先得月
XRF通用术语表
吸收边.............................................................................................................. 1
准确度.............................................................................................................. 1
老化.................................................................................................................. 1
分析晶体.......................................................................................................... 2
分析类型.......................................................................................................... 2
APC.................................................................................................................. 2
表观浓度.......................................................................................................... 2
分析方法.......................................................................................................... 3
分析方法包...................................................................................................... 3
应用模板.......................................................................................................... 3
人工多层晶体................................................................................................... 3
衰减器.............................................................................................................. 3
背景函数.......................................................................................................... 4
背景比率法...................................................................................................... 4
平衡组分.......................................................................................................... 5
偏差修正.......................................................................................................... 5
Bragg 公式....................................................................................................... 5
厚样品.............................................................................................................. 5
校正曲线系数................................................................................................... 6
检查分析.......................................................................................................... 6
化合物.............................................................................................................. 6
视野光栏.......................................................................................................... 6
微分曲线.......................................................................................................... 7
微分测量.......................................................................................................... 7
漂移校正.......................................................................................................... 7
双靶.................................................................................................................. 8
激发条件.......................................................................................................... 8
EZ 扫描...........................................................................................................  8
固定角度分析...................................................................................................8
定时分析.......................................................................................................... 8
流程条.............................................................................................................. 9
熔剂.................................................................................................................. 9
FP定量法......................................................................................................... 9
全范围定性分析............................................................................................. 10
谱峰的函数分解............................................................................................. 10
玻璃熔片........................................................................................................ 11
粒度效应........................................................................................................ 11
高次线............................................................................................................ 11
识别分析........................................................................................................ 12
杂质校正........................................................................................................ 12
金水楼台先得月
积分测量........................................................................................................ 12
强度积分测量................................................................................................. 12
内标校正........................................................................................................ 13
手工输入数据................................................................................................. 13
基体校正........................................................................................................ 13
测量光路气氛................................................................................................. 14
矿物效应........................................................................................................ 14
净强度............................................................................................................ 15
重叠校正........................................................................................................ 15
PC (F-PC)....................................................................................................... 15
PC 芯线清洁.................................................................................................. 15
谱峰分解........................................................................................................ 15
谱峰搜索........................................................................................................ 16
PHA................................................................................................................ 16
预抽真空........................................................................................................ 17
PR 气体......................................................................................................... 18
初级束滤光片................................................................................................. 18
定性分析........................................................................................................ 18
定量分析........................................................................................................ 19
再现性............................................................................................................ 19
分辨率............................................................................................................ 20
样品膜校正.................................................................................................... 20
样品 ID.......................................................................................................... 20
样品ID...................................................................................................... 20
样品模式........................................................................................................ 21
样品旋转........................................................................................................ 21
SC................................................................................................................... 21
散射线............................................................................................................ 22
真空保护........................................................................................................ 22
灵敏度库........................................................................................................ 22
灵敏度库分区................................................................................................. 23
灵敏度库样品................................................................................................. 23
准直器............................................................................................................ 23
平滑................................................................................................................ 23
光谱仪灵敏度系数......................................................................................... 24
SQX 分析...................................................................................................... 24
SQX 重叠校正............................................................................................... 24
标准谱形........................................................................................................ 24
标准谱分解法................................................................................................. 24
理论基体校正系数......................................................................................... 25
薄膜样品........................................................................................................ 25
管电压和管电流............................................................................................. 26
2θ角度.......................................................................................................... 26
2θ扫描.......................................................................................................... 26
单位................................................................................................................ 26
通用标准样品................................................................................................. 27
X射线强度..................................................................................................... 27
X-R 控制....................................................................................................... 27
附件:
2011/9/14 14:30:10 Last edit by albert800922
ian.cheng
不知这是哪种型号的XRF呢,是ED还WD,有些名词的确很陌生
zbb1982
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
是波长的吧,有角度什么的,
波斯猫
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
是波长的吧,有角度什么的,
是的。
金水楼台先得月
应该都包括。我从一仪器公司要的资料。
bennaiyou
dongguarui
jingxiu
ziru09
波斯猫
原文由 ziru09(ziru09) 发表:
感谢搂主分享,能贴出吗。
附件里有啊……
