原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
我这里只有AAS,用标准加入法跟用曲线法做出来的结果基本一样。
1.样品处理过程:称1克铜线,加5mL硝酸,溶解至透明,加热赶酸,定容至100mL,上机测试。
2.铅标准曲线:取0、0.5、1、2、3ppm五个点,曲线Abs=0.023430c-6.5217e-005,r=1。
其实讨论的不是这个,是想问测这种样品的铅含量时,假如测试过程都是准确的,做出来的结果如果有差别,AAS和ICP哪个更可信。
个人认为,AAS可信度高,理论上,吸收法比发射法准确
