原文由 夕阳(anping) 发表:
其次关于灯电流的问题,那个厂家给出的2mA及什么 383V伏高压的数据是不严谨的。因为各个厂家的仪器的灯供给电路是不同的。所谓的2mA灯电流应该是指在某一款仪器上是这样。其实这个2mA 的电流是指的平均值的电流。一般为了提高灯电源的效率,目前许多仪器厂家的灯电流供给是采用脉冲供电的,如果脉冲的占空比是1:5的话,那么对于2mA 的平均电流实际上要提供的是:2mA x 6=12mA的峰值电流。所以楼主将这只灯用在你的仪器上可能就不会是灯盒子上给出的参考指标了。如果楼主的仪器的灯供电方式是1:3的话,实际的峰值电流也是 3mA x 4=12mA 了。
最后需要说明的是,灯电流过大是会影响寿命的。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:原文由 委员长专用(jsj778) 发表:
谢谢专家的解答,我看了3遍..........我说的这个灯是指镉灯
首先,灯波长的准确度与灯无关,那么与什么有关,与仪器?
为什么波长会有漂移.......
关于灯电流,他给的随灯的报告后来了解到是在国产仪器普析上面测试的
镉灯的推荐电流是3mA,一般使用电流是用的2mA,
这个不同仪器上面的参数完全不同也是可以了解
我现在的问题是想,做些什么实验可以证明这个灯在我这台仪器ZEEnit700上面能用,或者不能用
普析的仪器灯是400HZ,可能与你那仪器不同,所以得算下普析的2mA在你仪器上得设置成多少mA,一般新Cd灯在普析仪器上在350V左右,要证明灯能不能用可以测试下静态稳定性,保证仪器没问题的情况下看看检出限,如果没有太大差异应该就能OK吧
