127079yhb回复于2011/07/15
检测器是没问题,检查系统连接有无泄漏,注意程序升温温度范围不要超过柱子最高使用温度,否则引起柱流失,实在不行建议换柱子。
hanbinlove回复于2011/07/17
排除法:
1、换空柱或硅烷化的空管,柱温设定高一点,低于ECD检测器20度左右,恒温,看基线是否在高位,基线偏高的话有几种可能:a.ECD源氧化污染,可以用高温(350度)可高载气流速(60ml/min),烧个十几个小时,同时可以注入20ul甲醇进行清洗,如果不行,用氢气做载气,按同样的方法再做一次。b.载气纯度不够(99.999%以上),或是未经过脱氧管处理。c.进样口污染,这种情况在空管连接时,柱温低时没有,柱温高时有的话,可以考虑一下进样口的问题。
2、如果按以上处理,基线在正常位置的话,应该是柱子的问题。ECD检测器的灵敏度要求比较高,对柱子的要求也相对比较高。
3、楼主的问题如果用的毛细管柱而尾吹忘记加的话也是有可能出现这种问题的。
