原文由 frysun(frysun) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
最近的一周,两台仪器相继有问题,真烦人。烦人的事情是这样的:
1.两周前6890/5973的前进样口压力降不下来(降不到设定值,平时是没问题的),排除管路堵塞等等,初步判断是EPC的问题,然后关了仪器,下午再开,没想到好了,那就继续用吧,可惜第二天又出现同样的问题,这次关机再开也是一样,那就把后进样口的EPC换到前进样口去(因为后进样口的EPC没有用到),仪器又可以正常使用了,后来才发现出峰时间都提前了2min左右(可以肯定没有改过条件,因为用其他方法也是出峰提前2min左右),直到今天关机清洗离子源(在这之前,一直没关过机),再开机,显示实际的压力为0,无论怎么设置都是0,晕,那就把前后进样口的EPC又调过来(就是说又把之前提示压力降不下来时的EPC又换回去用),没想到好了,星期一上班再去看看怎么样。
2.6890的FID检测器的air流量只能升到90ml/min左右,估计是EPC坏了,也可能是EPC里面其中一小块部件坏了(比如压力传感器,电磁阀等),我们把控制air的电磁阀换一个好的(其实也是旧的,只是还可以用),还是不行,那就把压力传感器换一个好的(其实也是旧的,只是还可以用),还是不行,那就把上面所说的6890/5973不用的EPC拿来用(此时的EPC在6890/5973上是显示压力为0时的EPC),装上去,没想到好了,只是能够好多久,我不知道,我想,天知道。还是星期一上班去看看怎么样吧。
希望下星期不用再烦人了,唉,最近比较烦,不过嘛,烦的有所收获,只是我不想再烦啦!但,难免,我知道!
以后的结果呢?楼主是否交代下。![]()
唉,又有问题了,现在的6890检测器的空气流量升不能300ml/min,提高分压阀流量到0.6MPa,又行了,再观察观察
提个建议,有条件的话,建议将此流路彻底检查一遍。分段拆洗,吹扫。
