原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 sharley(sharley) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 sharley(sharley) 发表:
标准物是购买1mg/ml的钙标准品 然后自己稀释的。钙方法中选择的是 信号 :“吸收” 没有选“吸收-背景” 不知该怎么选择?当初工程师说可以选择“吸收”铁 锌 元素选择“吸收-背景”,我刚接触吸收 也不知怎么评判。在0.00ppm时,空白校正信号为0.604。数据都在上面的 不知该哪些数据 ,产品中钙理论值155mg/100g 实测值 116mg/100g。
“在0.00ppm时,空白校正信号为0.604",你的试剂或水是否纯度有问题?
一级水
这个空白的吸光度太高了,估计前处理有污染,如环境区域、器皿、试剂等等。。。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 sharley(sharley) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 sharley(sharley) 发表:
一级水
估计还是镧溶液的问题,线性很好,就说明了还是试剂的纯度不够。
