近年气相色谱进展解读-015 |
近年气相色谱进展解读-018 第二部分 气相色谱固定相和气相色谱柱近年的发展 5 离子液体(I L)用作气相色谱固定相(3) 离子液体的制备方法: 以[BuMIm][Cl]为例,往圆底烧瓶中加入等量的1-丁基-3-甲基咪唑和氯丁烷(0.5 mol),装上廻流冷凝器,在 70 ℃下廻流48~ 72 h,形成黏稠的液体,放冷到室温,每次用50-mL乙酸乙酯洗三次,残留的乙酸乙酯在70 ℃下真空蒸馏掉。[BuMIm][PF6]是往 [BuMIm][Cl]100mL(0.1 mol)水溶液中慢慢加入六氟磷酸,搅拌12 h 后下面的液体用水洗涤到没有酸性为止,把此离子液体在真空下加热到70 ℃,除去其中的水份,得率80%。 离子液体毛细管柱的制备方法: 在涂渍色谱柱之前,取15-m 熔融石英毛细管用黄爱今的氯化纳粗糙化色谱柱(北京大学学报,1988,24:425),用静态法在40 ℃下涂渍0.15% (w/v)离子液体二氯甲烷溶液,涂渍好的色谱柱进行老化,从30~100℃以0.5℃min 速度程序升温,老化8~10 h 后测定柱效,用萘作样品在100本世纪内℃下进行测试,[BuMIm][Cl]柱的柱效为1700 塔板数/米,[BuMIm][PF6] 柱的柱效为1900 塔板数/米,所有测试溶液使用乙醚作溶剂,用 HP-5890-II气相色谱仪,使用分流进 样,FID 检测器,进样口和检测器 222℃,氦作载气。 图 018-1 离子液体[BuMIm][PF6]色谱柱和DB-5色谱柱分离各类化合物的比较 色谱图A是用DB-5色谱柱进行的,色谱图B是用[BuMIm][PF6]色谱柱进行的。 化合物:1——乙酸丁酯,2——庚醇,3——对-氯苯,4——邻-甲酚。5——2,5-二甲酚,6——正十二烷。7——4-氯苯胺,8——正十三烷 文献 [1] Armstrong D. W.,et al., Anal. Chem. 1999, 71:3873 3876 |
